02.07.2013, 18:51 | #1 (permalink) |
Замена ОУ в УМ
02.07.2013, 18:51 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Замена ОУ Замена БП ATX-8P4-2R |
02.07.2013, 19:01 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот это уже странно. Это как я понимаю оконечник от Брига, а Бриг всегда отличался вполне качественным звуком. И замена ОУ ничего не даст. Но если уж так хочется поменять ОУ на МС, то: кр 544 уд2а, к 140 уд 11, 5534, 071, 072, и т.д. То же самое относится и к транзисторам. Если они не битые, то и нефига их трогать! Менять надо кондёры серии к 50 -6, и им подобные, и всё хорошенько пропаять. Вот это будет дело.....
02.07.2013, 19:11 | #3 (permalink) | |
02.07.2013, 19:42 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Конечно же он будет тихий. Нужен согласующий усилитель. И ещё я не понял, как это накаляется кондёр? Он же взорвётся! На какое он напряжение?
02.07.2013, 19:45 | #5 (permalink) |
Конденцатор расчитан на 40вольт, под нагрузкой по нему проходит 11-15 вольт, накаляется всмысле нагревается что руку невозможно держать... После 30-40 секунд выключаю УМ и кондер остывает. Вот, не охото кондер выкидывать, он просто изумительно работал на ланзаре)))
02.07.2013, 20:04 | #7 (permalink) |
Может и можно что то такое сделать) Например на основе селекторов) Но что будет являтся усилителем? OPA мне не по карману, а остальное все сильно исказит сигнал)
02.07.2013, 20:05 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
А переменка не присутствует?
02.07.2013, 20:15 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сигнал, в конечном итоге, всё искажает! Больше всего АС. Я делал согласующий на 157 уд2. У неё выход мощный. Отлично всё звучало, при полном отсутствии шумов. Сухов частенько их использовал в своих конструкциях, и менять их на другие ОУ не рекомендовал. А Сухов - это не хухры - мухры! Он плохого не посоветует. ОРА хороши в малосигнальном режиме, например в фонокорректоре.
02.07.2013, 20:23 | #10 (permalink) |
