Неполадки в работе усилителя на TDA1558Q
Trofim4ik
3 Окт 2012
Купил короче говоря запчасти для сборки , всё собрал , спаял . Когда начал включать всё заработало , но музыка играет чисто только если ставишь на минимум (источник ноутбук) . Пробывал подключать к телефону , менять БК , менять колонку - ВСЁ НОЛЬ !!! Помогите советом , т.к. в интернете толком не чё не нашёл . Может быть кто то конкретно сталкивался . Ах да - минус , землю и остальные провода подключены правильно - проверял раз 10 по разным схемам . tehnobanka
Поставь между минусом и входом резистор 22-44ком
На источнике тока ? И что он даст ?
Переменный или постоянный ?
Чувствительность TDA1558Q равна 50 мВ, а напряжение на выходе ПК достигает 1 вольта и усилитель перегружается по входу (именно по этой причине нормально играет только на малой громкости). Поставьте на входе усилителя делитель приведённый на рисунке, для согласования уровней.
    15.9 KB · Просмотры: 973
Спасибо . А ещё вопрос , можно прокоментировать наминалы запчастей ? Это 10 килоом , 510 ом и 2200 микрофарад ?
2200 пикоФарад!!
А в остальном все верно!
Ясно , а почему другие слушают музыку без всяких делителей и прочего . Да и через телефон пробывал тоже - разницы нет !
