21.01.2014, 01:40 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Здравствуйте Уважаемые Технари!
По случаю тоже приобрёл два набора вот этого на TDA 2030AL. Дома открыл, почитал, посмотрел, впечатлился. Кстати, диодов тоже нет. Производитель неизвестен. А есть ли у кого-нибудь схема на TDA 2030AL включенная по НЕИНВЕРТИРУЮЩЕЙ схеме с двухполярным питанием, может даже с буфером на входе? Буду очень признателен!!! |
21.01.2014, 01:44 | #83 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
А чем типовая схема, общая для TDA2030/TDA2050/LM1875, не устраивает? Она, кстати, на втором фото есть. Только резистор 100кОм сменить на 20кОм. Входной конденсатор поднять до 2.2мкФ, конденсатор на ноге 2 поднять до 47мкФ, резистор возле него понизить до 680 Ом. Конденсатор в цепи Цобеля на выходе сменить на 0.22...0.47мкФ. Все.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 21.01.2014 в 01:52 |
21.01.2014, 13:57 | #84 (permalink) |
Здравствуйте, уважаемые Технари!
Здравствуйте, Уважаемый ЗвукОпсиХ. В сети давно обсуждают преимущества характеристик инвертирующих схем ОУ, а для TDA 2030 как ОУ, как выяснилось, эта тема схемотехнически широко не раскрыта. Как Вы думаете, если взять TDA 2030AL со всеми её технологическими обвесами по выходу, питанию и т.д. да включить по классике инверта? Конечно входное сопротивление сильно пострадает, а если Т-ООС, или повторитель по входу на той-же TL 072? А вдруг вкусняшка какая получится? |
21.01.2014, 14:01 | #85 (permalink) |
Пардон! В посте 83 имел в виду, конечно-же, ИНВЕРТИРУЮЩУЮ схему.
21.01.2014, 18:40 | #86 (permalink) | |
Проводник
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
21.01.2014, 20:50 | #87 (permalink) |
Здравствуйте, Уважаемый ЗвукОпсиХ!
Видимо я действительно перемудрил. А цель-идея такова: TDA 2030AL в инвертирующем включении (с присущими данному включению более низкими искажениями) + согласование по входу с выходами СD-DVD плееров, звуковых карт PC и ноутбука при минимуме обвеса (кроме необходимых цепей корекции по сигналу, питанию, ФНЧ по входу и ООС, разделение земель). Будет при всём этом Преамп или не будет - это второй вопрос. В результате всё это должно быть с минимальными "нелинейками" (в теории вроде-бы на 0,06-0,08 "килограммов" на 14 Ваттах тянет). Вот, как-то так! |
22.01.2014, 02:39 | #88 (permalink) | |
Проводник
- инвертирующее включение с согласованием входного сигнала относительно источника звука от искажений избавит несомненно в некоторой мере, НО ради такой мощности? Я пойму только если цель состоит в получении опыта искажения в 2030 по любому будут заметны из-за просадки в питании, потому что землю развести будет не так то просто в ней, а чтобы сделать разрыв SGND и PGND нужно много посчитать. Здесь на сайте есть люди, которые развернули данное действо во всю. По питанию же - понадобится или массивный фильтр питания или изрядный запас силы тока в питании усилителя. - согласование выходного/входного сигналов само по себе в чем состоит? В соответствии выходного сигнала устройства источника звука относительно рекомендованного и допустимо рабочего уровня входного сигнала усилителя. На схеме, что я выкинул, видно дополнительную параллель CR по входу - ее нужно подобрать так, чтобы сигнал с источника дойдя к ноге входа имел обозначенный документом на микросхему. Но во втором случае могу быть не прав и советую еще ответов дождаться - я согласованием не сильно занимался с инвертирующим включением.
22.01.2014, 02:50 | #89 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
с 2030 вообще стрёмно жать больше 10Вт, а с моста больше 20Вт...
«Sound. Vision. Soul» © |
22.01.2014, 16:12 | #90 (permalink) |
Я планирую нагрузкой доработанные местными умельцами 10ГД-36 в самодельных ящиках (конструктив ящиков пока конкретно не решил, но инфы много). Всё это планируется для работы в связке с домашним проектором (бандпас на 35ГД-Н с усилителем на TDA 7293 по инвертирующей схеме уже сделал), ну и так качественную музыку (flac, качественные CD) послушать в полуфоновом режиме. Так-что много и не надо, 10-12 Вт на канал при максимум 0,1% "неадеквата", по-моему, совсем неплохо.
