TDA 2050 с транзисторами
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Тогда в ту схему, которая выше LM 1875 поставить возможно?
Раз при питании +-18 Вольт Мощность равна, то буду LM ставить
В Моем случае немного важнее будет мощность.
А звук, если честно, меня и так устраивает. Я не аудиофил.
TDA 2050 на мой взгляд тоже чисто и красиво играет.
Хотя при одинаковом напряжении 2030, 2050 и LM1875 играют одинаково??
Где-то я про это слышал
Все верно,при одном питании они выдают одну и тоже мощность в этот ряд еще и 386 можно поставить.Лично мне 2030 нравится очень и звук и мощность в самый раз,но для любителей долбежки 7294 помойму,точно не знаю.
Как говорил мне DTS, в 7294 там какой-то коеф-т высокий, от которого диффузор динамика швыряет со стороны, в сторону сильно.
А что за 386???
Тогда в ту схему, которая выше LM 1875 поставить возможно? Раз при питании +-18 Вольт Мощность равна, то буду LM ставить
Нет. LM1875 хоть и имеет обвязку аналогичную 2050, но питания требует +/-25В.
Вот здесь очень приличный по качеству усилок на LM1875 с транзисторами, но он идет с предусилителем, а там сравнительно дефицитная микра EL2125.
Динамик начинается не управляемо болтаться когда усилитель перегружают и он уходит в клиппинг. Но так происходит с любым усилителем. Там речь шла несколько о другом, о том, что 7294 перегружается раньше чем Ланзар.
LM1875 Wide supply range 16V-60V
Вот схема для инвертирования сигнала.
    28.3 KB · Просмотры: 2,975
А что за 386???
Как?? LM 386 усилитель,обвязка копеешная,но звук отличный,мощность до вата.
Мощность до Ватта ? :D Издеваетесь? :D
Купил сегодня все детальки, выбил у продавцов оригмнальные по всем параметрам микросхемы(срез на фланце, рисунок сзади, клеймо качества и другие). Вообщем все, что подтверждает подлинность на корпусе имеется. После сессии буду собирать.
Теперь плату надо рисовать правильную и грамотный конструктив
