23.06.2013, 22:53 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
У меня вот такая вот схема от Скифа Как сделать мостом? Если я правильно понимаю, то это собирать 4 независимых усилителя, а на колонки + от одного усилка, минус от другого(аналогично еще две платы)?? |
23.06.2013, 22:53 | |
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы Умощнение TDA2030A транзисторами Мой ИТУН 2050 УНЧ на 2050 Помогите с транзисторами TDA2030A с не родными мощными транзисторами |
23.06.2013, 23:05 | #12 (permalink) |
По схемам и на печатных платах Lincora я бы не рекомендовал делать, хотя дело Ваше. Давайте сначала определимся с источником сигнала и как будет регулироваться громкость, а затем уже всё остальное. На счёт корпуса думали?
23.06.2013, 23:15 | #13 (permalink) | |
Любитель
Корпус есть. Взял от тюнера RRR T-101 Защита АС, трансформатор, блок питания, предохранители, стрелочная индикация, все есть. Усилитель тоже есть, по этой схеме собран. Дело в том, что у меня очень часто горят микросхемы, то ли не качественные, то ли дело в плате. Постоянно пробивает постоянку. Плату переделывал два раза. Из-за того, что второй раз перепаиваю микросхемы, оторвались пятачки. Я уже думал, что скорее всего, причина в том, что плата не закреплена жестко к радиатору, и микросхемы сами висят на нем. Плату с радиатором я часто таскал в руках. Может от того, что ножки часто гнуться. Последний раз после постоянки, я выпаивая микросхему, заметил, что трещина по изгибу идет почти на всех ножках. Хватило один раз отогнуть мне - они сломались. Мог быть причиной плохой контакт на трещине?? Вот я и решил, схемку усложнить. Регулировка громкости - переменный резистор на 50 кОм, работает безшумно, при касании к нему фона не было. Источник сигнала любой. Телефон, плеер, Настольный ПК, ноутбук. Почему по схеме Линкора не рекомендуете?? Многие на форуме паяли и проблем никаких. |
23.06.2013, 23:35 | #14 (permalink) |
На будущее, проектируйте платы так, чтобы помимо микросхемы была дополнительная конструктивная возможность крепления платы к радиатору.
Пропадание одного из питающих напряжений фатально сказывается на судьбе микросхемы, трещины и непропаи одна из причин. Пятьдесят килоом много, оптимум 10-20. Уровни сигналов разные? Для ПК и НБ обычно один вольт. По Линкору длинный разговор и если уже готово - не заморачивайтесь. Пример приличного конструктива здесь:TDA 7293 в корпусе ЭСКО-100. Долгострой |
23.06.2013, 23:45 | #15 (permalink) |
Любитель
Ну вот теперь хочу переделать плату. Думал добавить транзисторы, но если толку мало, то сделаю так же как и было. Просто добавлю на плату отверстия для крепления под алюминиевый уголок между радиатором и платой.
Можете подсказать, как точно отличить подделку микросхемы от оригинала? Стоит то она копейки, но все же это деньги и постоянно тратиться не охота. И еще вопрос как проверить микросхему без платы? А какое отличие будет 50кОм от 10-20 кОм?? По плавности регулировки меня все устраивает И все же расскажите, что в схемах Линкора не так?? Хочется знать |
24.06.2013, 06:29 | #16 (permalink) |
На счёт подделок поищите в сети, есть и фотографии и статьи. TDA20XX я лично предпочитаю LM1875, но она значительно дороже.
Дело не в плавности регулировки (её обеспечивает функциональная характеристика регулятора), а в токовом шуме. С регуляторами меньшего номинала увеличивается соотношение сигнал/шум.Предварительный усилитель на 2-х транзисторах Сайт Lincora не развивается с 2005 года, за это время он наверняка приобрёл хороший опыт и знания, поэтому к тем схемам не возвращается. Но в сети сайт пользуется популярностью, судя по количеству повторяемых конструкций. |
24.06.2013, 17:37 | #20 (permalink) |
Звучат по разному, а мощность отдаваемая в нагрузку при одинаковом напряжении питания равна, закон Ома никто не отменял.
