13.07.2013, 03:21 | #22 (permalink) |
динамик
да я вот вспомнил вдруг что 50АС-106 8ом а амфитон на 4ом 25 ватт выдает.так что ни чего удивительного в том,что она так работает.
хотя может что и придумается,на том пределе когда срабатывает защита выходные транзисторы чуть теплые. |
13.07.2013, 13:53 | #25 (permalink) |
При нагрузке 8 Ом усилитель работает в облегчённом режиме, при исправном усилителе эта защита не должна срабатывать вообще.
При включении усилителя есть ли задержка подключения АС? Это время будет зависеть от ёмкости С2. В любом случае, при отсутствии измерителя иммитанса, подлежат замене обе интегрирующие ёмкости - С1 и С2. |
13.07.2013, 21:07 | #26 (permalink) |
Любитель
Пользовался я таким аппаратом, лежит сейчас на стенке.
У меня колонки 30ваттные, так он и их не мог раскачать - тоже защита одолевала. Пробовал отключать - не большая разница, чуть погромче сделал и начинает "запирать" усилитель. А уж 50ватт ему не взять! 2х25 не больше. |
14.07.2013, 22:32 | #27 (permalink) | |
динамик
14.07.2013, 22:32 | #28 (permalink) | |
динамик
14.07.2013, 22:49 | #29 (permalink) | |
Любитель
А чего еще вы от него хотите? |
15.07.2013, 18:00 | #30 (permalink) |
динамик
колонки 50ас-106, потом подключал 14ас-404. вторые перекрикивают полтинники.
да в общем то уже ни чего,так как не знал раньше выходную мощность усилителя. |
