Старый 21.06.2013, 13:01   #1 (permalink)
nikusya_shenok
По умолчанию Проблема с УНЧ
Кидайтесь помидорами, тапками и прочим мусором т.к. таких тем множество, но все же. Проблема в том что УНЧ на не самой, но все же известной микросхеме TDA7265 начинает выдавать постоянку на выходе, но не постоянно, а когда ее "выкручивают" на определенную мощность или она нагревается до 70 градусов (на ощупь) и лечится это выключением питания.
Собрана идеально: без перегрева, флюс смыт, в питании кондеры 2х4700 мкф 25в в плечо в фильтре и 3300 на плате, диодный мост на 8 ампер, транса хватает по мощности (вообще не греется) и нет просадок. Пока все собрано без корпуса (на этапе наладки). Питание 15 в в плечо(двуполярка).
Работает на акустику 6 ом. Заранее Спасибо. Всем радуги!!!
nikusya_shenok вне форума   Ответить с цитированием
Вы не единственный, кто создавал топик на эту тему
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 21.06.2013, 13:36   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
Их много бракованных к сожалению. А точно идеально,а?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 14:29   #3 (permalink)
nikusya_shenok
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Все пайки блестящие, флюс для пайки смд на основе глицерина, припой ПОС 61. И под конец разводка.
Тип файла: zip 7265.zip (30.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 21.06.2013, 14:55   #4 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
вам понятие тепловые искажения знакомы? 70градусов радиаторе, тогда скоко будет на кристалле?
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 15:26   #5 (permalink)
willow
Радиатор вероятнее всего очень маленький по площади (если использовался от охлаждения процессора, наличие вентилятора обязательно), а так же применена ли теплопроводящая паста при креплении микросхемы к радиатору. Срабатывает тепловая защита (Thermal Shut-down). Включать без радиатора вообще не рекомендуется.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 16:54   #6 (permalink)
nikusya_shenok
Начинаются подобные проблемы и до того как он перегреется, термопаста используеся, радиатор 145 см2 площадью, но т.к. пользуюсь не на максималку его вполне хватает (доводил до 70 чтобы проверить) Но большую часть времени не выше 40-50 градусов.
Старый 21.06.2013, 16:57   #7 (permalink)
nikusya_shenok
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Около 100, но у микры защита температурная.
Старый 21.06.2013, 17:15   #8 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Сообщение от nikusya_shenok Посмотреть сообщение
А причем тут защмта от перегрева? Это совсем разные вещи,входной каскад в разнос начинает идти ,поэтому и перекос.Не мельчите с радиаторами ,а кулер с активным охлаждением имеет некоторую инерцию кстати.Это для тех кто немного в оос рулит.
ага как бы не так .думается высе 150градусов там есть ,а то и поболе.
Старый 21.06.2013, 17:15   #9 (permalink)
willow
Посмотрел Вашу печатку, похоже проблема может быть связана с уровнем на выводе №5 (MUTE). Расскажите подробней, как он у Вас организован.
Старый 21.06.2013, 17:19   #10 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Сообщение от willow Посмотреть сообщение
печатка тема отдельного разговора.На таких я ничему уже не удивляюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
