08.06.2013, 09:41 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Почитайте журнал, который скинул Максим ! |
08.06.2013, 09:41 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Защита Защита БП от КЗ Защита АС и УНЧ Защита Защита от копирования Защита 3 в 1 |
08.06.2013, 10:24 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это кастрированная схема от брига. Кастрация заключается в отключении входа для второго канала. В идеале, схема от брига расчитанна на два канала. Для этого нужно ввести еще один резистор на входе на 15 ком. Правую ногу этого резистора соединяются с правой ногой R1, а на левую ногу подают сигнал с выхода второго канала усилителя мощности ( на левый вывод R1 подают сигнал с первого канала ксилителя мощности ). Хорошо бы было ввести в схему светодиодную индикацию. Схема собиралось мной много тысяч раз, и показала себя с самой лучшей стороны. Реле можно ставить практически любое, на соответствующее напряжение. Питание схемы стабилизированное 24 в. Питать лучше от отдельной обмотки транса. А если V1 прилепить на радиатор оконечника(, то получим еще и защиту от перегрева.
08.06.2013, 12:37 | #14 (permalink) | |
Начинающий
08.06.2013, 13:06 | #15 (permalink) | |
08.06.2013, 13:16 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
На какую схему ты предлогаешь мне внимательно смотреть? Из первого поста? Ну и куда там подключить второй канал?
08.06.2013, 13:27 | #19 (permalink) |
Начинающий
Думаю, такая релюха подойдёт?
osa-ss-224dm3 24vdc OSA-SS-224DM3-24VDC Original supply, US $ 1.3-3 , [OEG] OEG, OSA-SS-224DM3-24VDC Supplier - SeekIC.com |
08.06.2013, 13:31 | #20 (permalink) | |
