Защита УНЧ
АлисАман
Начинающий
7 Май 2011
Защита УНЧ
Здравствуйте! На форуме нашёл вот эту схему и скрин печатки.
Есть несколько вопросов:
1. Какое питание у данной схемы?
2. От чего она защищает?
3. Есть ли печатная плата в lay?
4. Подойдёт ли схема для защиты стерео усилителя на TDA2050?
    4.7 KB · Просмотры: 1,323
    196 KB · Просмотры: 2,076
1. На печатке нарисован стабилизатор напряжения у меня эта схема работает от 12 вольт
2. от постоянки на выходе усилителя
3.есть вотПосмотреть вложение защита усилителя.rar
4. у меня как раз и работает на тда 2050 :)
схема еще устраняет хлопки при включении и выключении усилителя. Это схема Бриг
Спасибо! Это плата для одного канала?
эта плата управляет рэле с нормальноразомкнутыми контактами, рэле можете взять на две пары контактов и будет на два канала! все зависит от рэле :)
Я всё правильно понял?
Сигнал выходит из SA1? И оттуда на колонки?
Вообще, я защиту первый раз собираю... Прежние мои усилители были особо не серьёзны... Теперь решил сделать что-то более-менее серьёзное.
Сейчас работаю над корпусом. Скоро создам тему и выложу дневник работы.
Вот так реле подключаеся сигнал идёт в разрыв конактов реле
    7.6 KB · Просмотры: 281
Ну тогда скачайте журнал радио за 79год 11номер,там эта защита разжована до мелочей.Вот она во вложении.
нет-нет, что Вы, я же говорил что схема управляет обмоткой рэле, а рэле может быть хоть на пять пар контактов :)
Почитайте журнал, который скинул Максим !
Вот по журналу. Собирался себе сделать просто задержку, но наткнулся на этот топик, теперь будет полноценная защита :).
    43.6 KB · Просмотры: 2,022
  • Печатка.zip
    Печатка.zip
    12.4 KB · Просмотры: 137
Это кастрированная схема от брига. Кастрация заключается в отключении входа для второго канала. В идеале, схема от брига расчитанна на два канала. Для этого нужно ввести еще один резистор на входе на 15 ком. Правую ногу этого резистора соединяются с правой ногой R1, а на левую ногу подают сигнал с выхода второго канала усилителя мощности ( на левый вывод R1 подают сигнал с первого канала ксилителя мощности ). Хорошо бы было ввести в схему светодиодную индикацию. Схема собиралось мной много тысяч раз, и показала себя с самой лучшей стороны. Реле можно ставить практически любое, на соответствующее напряжение. Питание схемы стабилизированное 24 в. Питать лучше от отдельной обмотки транса. А если V1 прилепить на радиатор оконечника(, то получим еще и защиту от перегрева.
Но плата постом выше работать тоже будет? Обязательно 24 вольта?
С чего ты взял внимательно смотри на схему там два канала!
Разница в моей печатке в том что реле припаивается не к плате а выносится на проводах. Моя схема стабильно работает от 12 вольт
На какую схему ты предлогаешь мне внимательно смотреть? Из первого поста? Ну и куда там подключить второй канал?
    196.2 KB · Просмотры: 468
