07.06.2013, 16:19 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Модернизация "Радиотехника У 101С"
У меня есть корпус от РРР, я когда-то его обрезал (укоротил на 10-12см), непомню зачем, но вот туда сейчас хочу "переселить оконечник и БП из своей рабочей РРР, зделать защиту и индикатор перегрузки! Вопрос собственно в чем, емкости в БП поменял на новые аналогичные, но думаю (1)стоит ли увеличить емкость? (2) Какие ставить шунтирующие конденсаторы для электролитов? (может я разницы и не услышу, но гулять так гулять). И наконец-то третий вопрос: стоит ли переделывать оконечник как сказано в этой статье Доработка усилителя «Радиотехника У- 101» - Статьи участников - Каталог статей - Амфитон 35АС-018 ? Все же хочу поднять питание на оконечнике до 31 вольта, чтоб увеличить мощность ватт на 5-7, но переделывать саму схему нехочу, только подкорректирую С3 по совету Тимура, чтоб басов добавить. Жду Ваших предложений, позже будут фото |
07.06.2013, 16:19 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам Модернизация VEF 202 "Радиотехника У-101С", ремонт Модернизация HTPC на базе Морион МП-101С Стереоусилитель Амфитон 35У-101С Модернизация |
07.06.2013, 16:52 | #2 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Это не доработка, а диверсия. Превратить великолепную схему Холтона в примитив и выставить на всеобщее обозрение.Слов нет.одни матюги. Заменить КТ805/837 наBD911/912 и подстроить коррекцию и все.
07.06.2013, 17:16 | #3 (permalink) |
вот менять какраз ничего и не хочу! просто существующую схему доработать немного, вобще главный вопрос у меня есть ли смысл увеличивать емкость в бп?
07.06.2013, 17:28 | #4 (permalink) |
Плотник
емкости в бп нужно увеличить поставив нормальные банки большей емкости и заменить выходники хотя бы на КТ818Г/КТ819Г или аналогичные бд-шки
07.06.2013, 17:38 | #5 (permalink) |
Максим, а на сколько увеличить емкости? в пределах разумного, смысла точно нету ставить банки по 10 000 мк для такой мощности. если 4х4700мк на оконечник норм будет?
Зачем менять выходные транзисторы7 что я от этого получу? Обьясни пожалуйста, я тогда может импорт поставлю |
07.06.2013, 17:50 | #7 (permalink) |
Плотник
А смысл то без замены трансформатора? Мощность то ограничена им.Что толку подымешь напряжение, а на пиках просядет еще больше? Отстроить усь ,выставить ток покоя,глянуть коррекцию.И все
07.06.2013, 17:52 | #8 (permalink) |
Плотник
ну по банкам 10000мк самое то,по выходникам лучше 818/819 ставить.Они комплементарные, а КТ805/837 не являются комплементарными и имеют слишком разные частотные свойствами .
07.06.2013, 17:56 | #9 (permalink) |
Максим, там ведь класс АВ, транс 100ватный, она у меня сейчас качает ватт на 30, звук "чистейший". 10000 в плечо, правильно понял?
Почему же тогда ставили 805\837 производители? |
07.06.2013, 17:58 | #10 (permalink) | |
Плотник
А по 805/837 просто. удешевление ,лозунг 80годов : экономика должна быть экономной. |
