Старый 14.05.2013, 16:31   #1 (permalink)
"Александр"
По умолчанию Помогите сменить фильтры НЧ
Недавно захотел купить к своим Microlab solo 2 саб немного недоволен количеством нч, а знакомый посоветовал лучше проапгредить их и сменить у них фильтр НЧ, мол он стандартный херовый можете ли вы подсказать, кто знает конечно какой фильтр можно поставить,на данный момент стоит это:
"Александр" вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавалось что то аналогично
Dead Island: Riptide
Фильтры для цветомузыки
Помогите сменить прошивку телефона
Фильтры АС
Старый 14.05.2013, 17:13   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Да нормальный фильтр, какого баса можно ждать от таких маленьких динамиков?
уж лучше заменить усилитель ,или добавить хороший сабвуфер.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 17:28   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Вань, тут даже не в калибре дело, видимо тс думает что сменив ФНЧ он сможет опуститься ниже 60Гц (это паспортная планка), при этом забыв (а может не зная) о том что сами кабинеты не позволят снизить частотку то.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 14.05.2013, 17:36   #4 (permalink)
оборотень
Ну да так и есть. и ещё я думаю с завода всё настроено и рассчитано оптимально. так что проще всего добавить к этим колонкам хороший сабвуфер, хорошо играющий без провалов от 20 герц (естественно с настройками фнч и сдвигом фазы) и правильно его установить и настроить.
Но это лично моё мнение, вам лучше знать чего вы хотите от своей системы.
Старый 14.05.2013, 17:44   #5 (permalink)
"Александр"
чисто на примере рассказывали что парень сменил ФИЛЬТР и сама суть что баса стала не намного больше а само качество проигрывания всего диапазона НЧ улучшилось, а вы говорите что на этих динах смена фильтра это пустая трата времени?
Старый 14.05.2013, 17:46   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
БП 4-го ватт на 40 им на подмогу будет в самый раз. (но это моё личное мнение)
Старый 14.05.2013, 17:48   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от "Александр" Посмотреть сообщение
не на динамиках, а с данным АО, что бы изменить картинку звука, при смене ФНЧ придется пересчитывать корпуса. готов?
Старый 14.05.2013, 17:51   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Саш, попробуй для начала накидать в корпуса распушёного сентипона, и послушай
Старый 14.05.2013, 18:46   #9 (permalink)
"Александр"
у меня синтепона там уже и так не мало, нет я понял что при расчете короба для дина производятся замеры и расчеты но при чем тут расчеты корпуса для дина и сам фильтр нч не понимаю, как я понял фильтр нч урезает нужное количество частот у подаваемого сигнала, что еще делает фильтр или вообще я саму суть фильтра не просек?Кстати на счет саба маза есть я куплю за 2 тыщи саб BBK но не банд пасс а обычный ФИ на 80 ват я лишь хотел бы разнообразить звучание, стоит ли менять ВЧ или что бы реально изменить качество звучания надо чуть ли не основную схему менять??
Старый 14.05.2013, 20:32   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Кроссовер разделяет по частотам сигнал, к примеру: НЧ голова работает в диапазоне 50-8000Гц вот как раз кроссовер и режет весь тракт в этих рамках, что бы динамик не напрягало "не егошними частотами". изменение фильтра (без замеров) в лучшем случае ничего не изменит, в худшем исказится до неприличия вся звуковая картина. Ко всему прочему фильтр расчитывается еще исходя из данных АО, а не просто так с потолка. сними ТС с головок, и тогда уже можно более точно работать над изменением параметров.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
