Как правильно подсоединить колонку 6 Ом к усилителю от MICROLAB SOLO на 4 Ом?
  • Автор темы Автор темы RomanV
RomanV
16 Фев 2013
Друзья, ситуация такая - уже два года как я купил колонки Microlab Solo 4с. Колонки MICROLAB SOLO-4 дерево
По техническим характеристикам узнал что Сопротивление динамиков 4 Ом. А теперь подключил на один канал еще одну колонку на 6 Ом. В нете нашел вот такую статью МОЙ КОМПЬЮТЕР Weekly и понял, что у меня параллельное соединение. Подскажите кто знает, какое влияние на мой усилитель имеет такое соединение (4 и 8 Ом в параллель), а то я пока громкость на максимум не даю, потому что боюсь чтобы выходные транзисторы не сгорели!tehno015 спасибо
Ничего страшного не случится с вашим усилителем. Несколько увеличится выходная мощность.
Правильное подключение это "Плюсовой вывод динамика (акустической системы) к плюсовой клемме усилителя, Минусовой вывод-к минусовой клемме!" При этом надо смотреть что правая АС подключается к клеммам правого канала (R), ну левая АС соответственно к левому (R). Наверно это исчерпывающий ответ?:fellow:
Lastik, Вы на дату постов смотрите или нет ? Модератор !...
Ну а если вкратце... То паралельное соединение нагрузки 4 Ом и 8 Ом это не очень хорошо (если конечно усилитель не расчитан на нагрузку 2 Ома). Так как по Закону ОМа при паралельном включении сопротивление уменьшается, как для постоянного так и для переменного тока. Можно включить две колонки по 8 ом паралельно (их суммарное будет 4 Ома) можно подключать на усилитель. Он будет нагружен как и при 4-ёх. В твоём случае такое подключение несколько увеличивает нагрузку на усилитель. Реактивное сопротивление АС на разных частотах не постоянное а имеет как увеличение импенданса так и его снижение. Вообще пока не понятна цель такого включения... Что при этом хотел добиться?Если ты хочешь оставить всё как есть, то я бы посоветовал поставить последовательно с 4-ёх омовой колонкой резистор на 2-4 ома, при этом отдача в АС снизится во всём диапазоне. Поставишь конденсатор 4-10 мкФ-низы снизятся СЧ и ВЧ останутся, а с дросселем всё наоборот будет. Вобщем всё как и с фильтрами в трёх полосных АС. Да... И если динамик большой мощности ватт 5 например, то и резюк такой же мощности должен быть, а то и побольше. Если не нагружать усилитель и БП, то оставь один сателлит на 8 Ом. А лучше заюзать ещё один усилитель для второго комплекта акустики (который похуже играет) и полуишь псевдо-квадро систему. Звук становится объёмнее, в комнате исчезают стены и мебель (при определённой громкости). Этот эффект можно получить при одновременном прослушивании наушников и колонок! Надеюсь был полезен!:nasos:
