12.05.2013, 19:58 | #11 (permalink) |
12.05.2013, 19:58 | |
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда Вопрос по усилителю на TDA8560Q Вопрос по усилителю Вопрос по усилителю на TDA8560Q/ TDA8563Q Вопрос о подключении динамиков к усилителю на микросхеме TDA1558Q Вопрос по усилителю для акустики 2.1 Вопрос по усилителю на TDA8560Q |
12.05.2013, 20:17 | #12 (permalink) |
Нашел форум откуда эта схема , вот несколько комментарий к ней оттуда))
"...Несколько лет назад делал подобную схему, нагружал на резисторы 4ом для проверки надежности. Через несколько часов резистры отпаялись, скатились на пол и прожгли дыру в ковре. В общем, довольно простая и надежная схема." "...Этот усилитель работать не будет. В нём будут гореть выходные транзисторы потому, что в их базовых цепях отсутствует запирающее смещение. Для этого необходимо коллектор КТ815 соединить с плюсом питания, а коллектор КТ814 с минусом питания через резисторы номиналом около 1 кОм. Но и это не всё. Этот усилитель сможет работать только в режиме усиления сильных сигналов, поскольку всё равно транзисторы будут в отсечке. При усилении слабых сигналов будет слышен "не слабый" треск - эффект ступеньки, проявляющийся при слабом сигнале в некачественном усилителе. В этот усилитель необходимо вводить элементы термостабилизации рабочих точек выходных транзисторов и уравновешивания токов покоя. Заключение: ЭТО НЕ УСИЛИТЕЛЬ, А ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРА !!! " "...Усилителей К140УД708 и КР140УД708 не существует. Первоначально усилители общего применения серии 140 выпускались в металлостеклянном корпусе и обозначались К140УД6, К140УД7 и К140УД8 (а также К140УД5), затем они были модернизированы, выпускаются в пластмассовом корпусе, первые два обозначаются УД608 и УД708, третий - КР140УД8." |
12.05.2013, 22:31 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Правильно! Это не простой усилитель, выходные транзисторы которого работают без начального смещения, и управляются током. Это схеме Дорофеева. Правильно собранный усь работает вполне прилично.
