Посоветуйте усилитель на этом трансформаторе
  • Автор темы Автор темы poisk
poisk
15 Янв 2013
Посоветуйте усилитель на этом трансе
    113.1 KB · Просмотры: 264
    106.6 KB · Просмотры: 336
А что, собственно, хочется слышать от усилителя?
Да на TDA2050 - самый цвет.
TDA2050 или LM1875 или TDA7265
TDA7265 самый цвет будет, обвязка минимум при том что стерео. 2 Х 25 ватт.
А сколько ватт этот трансформатор можеть выдать?
Если на все не врубать, работает нормально!
Знакомо понятие *качество ватт*,а не их количество?
Так надо смотреть внимательно, когда покупаешь!
Лет 20 уж смотрю. Научишь-как отличить подделку? Может по гравировке лазера? Или еще как,уважаемый?
Теперь собственно по максимализму. Подписываться на фуфловый спор-что лучше LM или TDA я не собираюсь,старенький уж совсем tehno014 Но свои 15 копеек вставлю. Давай-ка подумаем,камрад Фартовый,если устроить *слепое* прослушивание LM и TDA,кто узнает где какая? Чей то берут меня сомнения. Но вот если руководствоваться столь нелюбимыми новичками даташитами,мы с тобой реально увидем графики,цифири и прочую святотень. Так вот к чему опус вообще то. LM не катастрофически,но выигрывает,вот и все. В сем свете вот это
мне непонятно. На все,не все-должно работать как надо,и все колючки. Иначе зачем ваять? Losten верно написал,я бы еще добавил LM1876 двухканальную имхо
Решил буду делать на 2хTDA2050 + LM1036N.
И какую схемку посоветуете чтоб прикрутить 2 таких индикатора:
    66.4 KB · Просмотры: 293
Если нужно только чтобы стрелка дёргалась, то можно по такой схеме
    25.2 KB · Просмотры: 539
я делал по этой схеме. Очень неплохо выходит, + индикатор перегрузки есть
    2.9 KB · Просмотры: 558
Как то не очень (по схеме ВНЗ) когда на минимум убавишь - стрелка почти не дргается.
Может от входа как то сигнал взять? Чтоб в постоянку работал индикатор.
по моей схеме собери, предыдущая слишком примитивная :) на вход поставь подстроечник и перед вольтметром тоже. кондером настраивай спад стрелки
Решил продолжить здесь тему сборки усилителя.
Здесь мелькнули платы усилителя на тда2050 http://www.tehnari.ru/910355-post212.html
Корпус заказал на частной мебельной фабрике из 8мм МДФ, размеры корпуса формат бумаги А3 (297х420мм). Задняя стенка утоплена на 3см. Качество не очень понравилось. Цена корпуса вышла 800руб.
Индикатор сделал на К157ДА1 как в теме http://www.tehnari.ru/f156/t78841/
Примерно прикинул расположение. Радиатор думаю выставить наружу на задней стенке выпилив под него окно.
Ну, и сильно не пинайте:tehnari_ru_942:
    133.5 KB · Просмотры: 73
    247.5 KB · Просмотры: 74
    163.3 KB · Просмотры: 66
    153.8 KB · Просмотры: 62
    113.7 KB · Просмотры: 60
    348.5 KB · Просмотры: 111
Офигенно же. Мне лень корпуса делать самому. Если не нравиться корпус ( хотя довольно неплохой), спроси в рекламном агенстве (которые делают световые короба), могут ли сделать корпус из люмини.
