13.05.2013, 14:27 | #42 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
какая блин метка? Какой уже раз по счету повторить нужно, чтоб дошло, что нет там никакой точки или метки общей земли - их там ДВЕ. Сигнальная включена от источника звука, силовая - только от минуса блока питания. Сколько еще раз написать это, чтоб дошло, что там НЕТ ОБЩЕЙ ЗЕМЛИ. Если в тролля поиграть решил - неудачное место выбрал
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
13.05.2013, 14:39 | #43 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
13.05.2013, 14:59 | #44 (permalink) | |
Проводник
Единственное, что пришло в память - эта земельная метка может находиться уже в самой микросхеме, а наружу выведен необходимый минимум для ее включения. Демонстрировать свое обучение книгами - не предмет дискуссии. Заданный вопрос открыли. Остальную ботву эту в попытках самоутвердиться в образованности - считаю лишней. Есть вопрос и есть на него ответ. Дождемся результатов сборки - тогда и будем палками и камнями кидаться.
13.05.2013, 15:02 | #45 (permalink) | |
Плотник
13.05.2013, 16:46 | #46 (permalink) |
Проводник
во, полезли на обочину. То книгой прикрываемся, теперь уже даташ на вооружение пошел. Тьфу.
13.05.2013, 17:36 | #47 (permalink) |
Любитель
Вот именно! Не, мужики, и вправду, хватит камнями кидаться! У всех свои методы! Сегодня соберу камень, попробую, отпишусь. В магнитоле нормально играл, будет видно.
13.05.2013, 17:46 | #48 (permalink) |
Плотник
Я и не кидаюсь. Если по моей печатке делать будете.то внимательно к зенковке подойдите .А так там ничего сложного нет.Все отмаркировано,достаточно мышкой на деталь навести и номинал выскочит.
15.05.2013, 19:26 | #49 (permalink) |
Любитель
Вообщем сделал я плату, собрал все, подключил... и тишина... Ни те щелчка при включении, ни при выключении. Пробовал все входы кроме AUX, на выходах 8-15милливольт. Ставил на Stand-by резистор 10к, потом 20к - результат никакой, напряжение на 4 ноге как и с блока питания - 12,5в. На 22 ноге (Mute) 6,5в.
Какие будут соображения? |
15.05.2013, 19:37 | #50 (permalink) |
Любитель
Фото забыл.
