Старый 27.04.2013, 07:25   #1 (permalink)
vovann
По умолчанию Усилитель Вега 50У-122С
Всем здравствуйте, сильно однотоно фонит Л канал музыку не слышно, правый работает нормально, переключаю ползунок врежим моно работают обе калонки нормально.
vovann вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей
Вега 10у-120с
Усилитель Вега-50 АС 122С
Усилитель из Вега РМ-250С-5
Старый 27.04.2013, 08:10   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
В предвариловке дефект. Опыт есть?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 09:14   #3 (permalink)
vovann
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
нет, есть только схема и небольшой опыт.
Старый 27.04.2013, 10:06   #4 (permalink)
Andrey 69
Если небольшой,лучше в мастерскую. Вега аппарат не для новичков. Удачи
Старый 06.02.2015, 16:45   #5 (permalink)
Андрей В.(42ku)
Аватар для Андрей В.(42ku)
Сказал(а) спасибо: 4
Что бы не плодить лишних тем, спрошу тут. Допустима ли замена транзистора вольтодобавки с кт819г на TIP41C?
Андрей В.(42ku) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 16:53   #6 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Транзистор он и в африке транзистор... Если напряжение КЭ больше, Ток Кол. больше, ёмккость меньше, граничная частота естественно больше, то почему бы и нет. Можешь ещё сравнить характеристики Ток коллектора в зависимости от тока базы... Чё там ещё думать? Ставь и пробуй...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 11:14   #7 (permalink)
Андрей В.(42ku)
Поставил, попробывал. Работает без нареканий . Только требует изменение в плате. Выводы базы и эмитера на тип41с зеркально по отношению к 819.
Старый 09.02.2015, 12:13   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сам отвечаешь на свой вопрос!
А он должен на радиаторе сидеть? Если должен то прикрути, а ноги к плате соедини гибкими проводами, и печатку менять не нужно... Я предполагаю, что коллектор можно и не отрезать и в плату впаять, а изменения коснутся эмиттера и базы.
Старый 09.02.2015, 14:53   #9 (permalink)
Андрей В.(42ku)
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Так и было сделано. Только и колектор тоже проводником соединил. Так удобнее. Я ответил не сам себе, а тем кому вдруг это интересно
Старый 09.02.2015, 15:02   #10 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Я недавно читал статью про апгрейд данного аппарата, так там упомянута была тема про вольтодобавку... Типо она там вообще почти не работает, а при больших амплитудах трансформатор сам просаживается...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
