17.05.2013, 18:30 | #52 (permalink) |
греются V4(кт818) и V1(кт816), хотя на счёт V1 я не уверен, 818 точно греется, а 816 может греться потому что они стоят на одном радиаторе и радиатор греется как печка, палец пару секунд можно удержать. Только что включил, а он нагрелся за пару минут (я попробовал пальцем, может и быстрей нагрелся), даже при отсутствии входного сигнала. А может он греться, если ОУ сгорел?
17.05.2013, 18:40 | #54 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Мда.такой безглючный усилитель и такие проблемы. оставь эту плату в покое и делай другую,с другими деталями и в точности как у автора.а то так и будешь ****ться. Заодно освой комповый симулятор и там разбери его работу.Иначе нихрена не поймешь.
17.05.2013, 18:42 | #55 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Максим, в русском языке достаточно слов, чтобы выразить своё мнение. Не обязательно использовать нецензурщину и иные похабные слова....
17.05.2013, 18:46 | #56 (permalink) |
так я уже сделал как у автора, поставил транзисторы в пластике и разделил на разных радиаторах по проводимости. Нет ничего не перепутано, усилитель работает и с ОУ, только если преодолеть определённый порог входного сигнала усилитель начинает "пердеть". ОУ я не выпаивал, но он у меня сейчас подключен прямо к выходному каскаду.
17.05.2013, 18:52 | #59 (permalink) |
Плотник
Вы часом с резистором ,через который раскачка идет не напутали? Это тот с выхода Вк на стабилитроны.Большо если,то раскачки не хватать будет.А слишком уменьшите то может в триггер усилитель превратить.
Кстати у меня нет привычки матом на форумах разговаривать. почему звездочки выскочили при нематерном слове я так и не понял. |
17.05.2013, 18:53 | #60 (permalink) |
Плотник
