14.05.2013, 19:21 | #43 (permalink) |
извините, а зачем там недостающий резистор и конденсатор, если этот вход не используется. Максим, а подскажите, а не играет ли роль что у меня вместо С5 - 1000пф, стоит 0.047мкф (47000пф)
Последний раз редактировалось phil25; 14.05.2013 в 19:26 |
14.05.2013, 20:53 | #45 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
А никакого стёба и нет! Всё очень конкретно и по существу. Ты хочешь сделать усилитель, так делай его так, как того велит схема. А у тебя сплошная импровизация : то выходные не припаял, то ёмкости от балды ставишь и т.д, и т.п. Не надо ничего выдумывать. Делай всё строго по схеме. Усилок то простой, как три копейки. Какие то перемычки замыкаешь.....Подсказываю. ОУ. Вот у меня такое ощущение, что у тебя нет схемы, а ты этот усилок делаешь по памяти. А цепочку инвертирующего входа , именно цепочку, а не инвертирующий вход ОУ, замыкаешь на землю.
15.05.2013, 23:07 | #47 (permalink) |
всё заработало, только как говорил фокус спалил операционник (при увеличении входного сигнала "пердит"), только одна непонятка - греется выходной резистор (тот что 10Ом)до такой степени что палец не удержать, играет нормально только если подключать к выходному каскаду или не превышать определённый входной уровень звука (при подаче сигнала через ОУ), но когда подключаю к выходному каскаду звук тихий, может ватт на 5. Источник звуковая карта компьютера
16.05.2013, 20:37 | #48 (permalink) |
и + ко всему греется 818 и 816 транзисторы, даже радиатор на котором они стоят (радиатор под один транзистор типа кт803,805,808) нагрелся так что чуть не обжигает, я смог палец удержать на протяжении может пары секунд. А вторая пара 817/819 холодные и расположены на таком же радиаторе, так же добавлю что транзисторы расположены как на фотографии в журнале радио (вплотную друг к другу)
17.05.2013, 09:27 | #50 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
на схеме можешь показать какие транзисторы греются? резистор на 10 ом на какую мощность стоит?
