Старый 23.04.2013, 12:47   #1 (permalink)
urukhi1
По умолчанию Проблема TDA1558Q
Добрый день, собрал усилитель на 1558Q и первая проблема, с которой столкнулся - это очень громкий звук... Для регулировки громкости был использован сдвоенный резистор на 50 кОм как предлагает Валерий Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Усилитель подключается к ПК. В интернете наткнулся на информацию о том, что на вход УНЧ на базе 1558Q следует подавать напряжение 40-70 mV, а на 3.5 Jack напряжение 1.5-1.9 V!!!
Как мне настроить усилитель, чтобы он нормально работал, а то даже полностью выкручивая резистор(убирая громкость), звук такой, что можно музыку слушать )))
urukhi1 вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме копятся ответы пользователей вы можете почитать аналогичные темы
Проблема с усилителем на микросхеме TDA1558Q
TDA1558Q
ТС-180-2 и TDA1558Q
Старый 23.04.2013, 12:56   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Видимо не совсем правильный резистор . Точнее характеристика зависимости изменения сопротивления от угла поворота ручки.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:02   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Чтобы понизить чувствительность микросхемы нужно припаять резисторы (на 10-1ком ) точное сопротивление узнаётся подбором.
Одна нога резистора припаивается на провод сигнала одного из каналов, а другая на общий. точно также нужно поступить и с другим каналом.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:15   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
То что регулятор неправильно подключен - однозначно. При установке на минимум звука не должно быть вообще.
Для подобных случаев регулятор собирается по такой схеме. Добавочный резистор перед регулятором подбирается экспериментально, чтоб на максимальной громкости не было искажений. Для начала можешь попробовать 470 кОм.
И сделай фотку твоего резистора чтоб хорошо было видно маркировку.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:55   #5 (permalink)
urukhi1
Вот резистор. Так же на фото видно 2 резистора по 47кОм... мне советовали поставить перед самим резистором... да верхняя и нижняя границы стали "тише", но проблема не решилась.
P.S. За пайку не ругайте пока все навесом для отладки... Во время тестирования соприкосновения проводов не было.
Старый 23.04.2013, 15:19   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сигнал к усилителю должен сниматься с центрального контакта, а от ПК приходить на крайний. У тебя случайно не наоборот сделано?
Старый 23.04.2013, 16:19   #7 (permalink)
urukhi1
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Спасибо огромное )) Полностью убрать громкость получается, а вот потолок высокий ((
У меня автомобильные динамики на 12. Номинал написано 40w.
Старый 23.04.2013, 16:52   #8 (permalink)
urukhi1
Т.е. если я поставлю вместо резисторов по 47 кОм резисторы на 470 кОм громкость при выкручивании в большую сторону должна стать меньше?
Старый 23.04.2013, 19:00   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
47 кОм оставь. Возьми еще резисторы 5.1-5.6 кОм и на каждый канал по резистору между средним контактом регулятора и контактом где оплетка припаяна. Если всё-равно регулировка короткая будет, то резисторы 47 кОм замени на 100-150 кОм.
Старый 24.04.2013, 12:21   #10 (permalink)
urukhi1
Этот момент мне не понятен(поставил резисторы по 5.1), но он работает )) Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
