10.02.2019, 19:27 | #41 (permalink) |
Блок регулирования громкости и тембра Л. Галченкова
Скидал материалы в один файл, попутно в материале исправил рисунок журнальной печатки - добавил забытую дорожку на стабилизатор, добавил в материал принципиальную схему, в варианте не использования полевика на входе и замену С2 и С6 на пленку. Так-же прилагаю печатку с учетом этих изменений. |
10.02.2019, 20:01 | #43 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Думаю нет. Скорее вмего просто забыл изменить нрминал. 47 ком будет самое то. А вообще то много шороху наделал этот пред в своё время. Отличный пред. Я тоже его собирал. Помню, с каким трудом нарыл кт 3102 д. Это был огромный дифицит!
10.02.2019, 21:32 | #45 (permalink) |
Радио демонтажник
Ага, т.е. не забыл? Ну, а тогда сам и подумай, как у тебя всё это дело заиграет, при входном сопротивлении твоего преда в 1 ком! Хотя, если подать сигнал из сетевой розетки , должно заиграть нормально. Там и тока хватит, и напряжения. Да, кстати, чуть не забыл : в журнале, есть ещё печатка от автора, с одной оборванной дорожкой, которую ты зачем то восстановил. Не стоит этого делать! Ведь это печатка от автора....
ПС В журнале Радиво , 99% всех схем публиковались с ошибками и опечатками! А потом, на протяжении нескольких лет , после возмущённых воплей радиолюбителей, эти ошибки так или иначе исправляли. Это так, на всякий случай......
10.02.2019, 21:37 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Саш, не путай человека, входное сопротивление данного регулятора примерно 9 кОм (определяется входным делителем), что вполне достаточно для всех современных источников звука...
10.02.2019, 21:47 | #47 (permalink) |
Радио демонтажник
Так то оно так, но я бы всё равно увеличил входное сопротивление до 47 ком. Это ведь не сложно. Мало ли что....
10.02.2019, 21:47 | #48 (permalink) | |
Такое всегда бывает, веть версточники не радиолюбители, и печатают, что видят, да еще и ошибаются! К тому еще и авторы могут прислать схемы с ошибками, потому-что остальное в голове и для них вполне очевидно! Исправить не сложно, для того и выложил все. Но для усилка я собирал именно по статье автора, и много лет усил бодрил соседей, а многие меломаны города не против были послушать новый альбом именно на моем рукожопстве. Конечно были и супер крутые точки, где аппаратура была фирма-про! Эх времена, молодежи не понять! Последний раз редактировалось gdv2002; 10.02.2019 в 21:55 |
10.02.2019, 21:50 | #49 (permalink) |
Радио демонтажник
А вот здесь, мне хочется ответить песней М. Боярского и О. Зарубиной : " Так не должно быть, но..... ".
10.02.2019, 21:56 | #50 (permalink) | |
Я в своих конструкциях последнее время придерживаюсь 5 кОм, ранее 10. В далёкие аналоговые времена не более 22. На мой взгляд, аппаратуру, которая не может работать на 2 кОм, можно не рассматривать в качестве источников звука... |
