03.06.2013, 01:36 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
С чего собираешься снимать сигнал ? Этот пред даёт усиление в 10 дб ( 20 раз ). Если с DVD, или CD у которых выход 250 мв, то на выходе получаем 2.5 в. Для Агеева много. А вот если перед этим предом будет стоять пассивный темброблок, который удавит твой сигнал раз эдак в 6, то получим примерно 250 : 6 х 20 = 833 мв, а это именно то, что нужно для того, что бы раскачать этот усилитель. Если же ты собираешься использовать звуковую карту РС, то выход с неё 2.0 в. Ну, а остальное ты додумаешь уж сам.
04.06.2013, 12:25 | #34 (permalink) |
Да уж, 40 вольт на входе агеева это уже катастрофа. Снимать то с компа собираюсь. Как можно еще сильнее ослабить сигнал, помимо темброблока? Но мне кажется, что не дает мой комп 2в на выходе. На слух усилок не выдает всю мощность, простые компьютерные свены звучат куда громче.
04.06.2013, 12:29 | #35 (permalink) |
Так что же это получается? 157уд2 может нефигово раскачать колонки вроде с-90 и даже мощнее? 40 вольт то это не шутка. Ведь даже с темброблоком при подаче сигнала с компа, получится ближе к 7 вольтам.
04.06.2013, 19:36 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет. Не может. Ей здоровья не хватит. А вот усилитель Агеева - легко! Я думаю надо сделать так : собирай пред на 157, ставь перед ним регулятор громкости на 47 ком. И пробуй его со своим усилителем. Я думаю, что всё будет ОК.
05.06.2013, 00:12 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет. Это примерная величина. Можно поставить от 33 до 100 ком.
05.06.2013, 19:08 | #40 (permalink) |
Похоже и пред не нужен. Усилок сейчас раскачивает 75гдн на ура и без преда. У меня центр Daewoo AMI-822L, там стоит какая-то STK размером с ладонь (просто впервые эту микру увидел), не помню маркировку, 2х35 Вт. По громкости она сильнее, чем Агеев, но по басу второй лучше. А пред я использую для гитары, с пьезодатчиков сигнал же слабый идет. Сделаю на усилке вход для гитары.
