Старый 19.04.2013, 00:52   #1 (permalink)
quickshare_89
Smile TC-90-1
Всем здравствуйте. Вообщем сегодня решил переделать свой ТС-90. (Транс).
Сначала закинул его в кастрюльку потом хорошенько отварил (Суп из него зашибенный) Ну так вот.... разобрал его аккуратненько нашёл выводы первички не стал их трогать и аккуратненько отмотал все вторички все какие были.... Хочу заново намотать. Естественно для TDA 7294 так вот мне нужно 25 вольт. Теперь вопрос к бывалым знатокам. Сколько витков примерно и каким диаметром мне нужно сделать (Намотать)на каждой бабине. Ампер естественно чем больше тем лучше(По максимуму). Всем заранее спасибо.И ещё хотелось бы узнать про первичку нужно ли её трогать ну отмотать маленько что бы сопротивление по жёще было или оставить не тронутой??)
quickshare_89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 01:04   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Первичку трогать не надо.
Про количество витков вторички Вы поздновато вспомнили. Надо было еще до разборки померить сколько получается витков на вольт. Для этих целей мотается тестовая обмотка ~10-20 витков, меряется на ней напряжение и считается, сколько витков надо намотать, чтобы получить 1В. Сейчас это узнать будет сложней.
Старый 19.04.2013, 01:04   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
первичку вообще трогать не надо,а вторичку мотать проводом диаметром от 1мм(по меди) по сути там больше и не нужно и так с запасом получается.
для начала намотай 20-30витков(абсолютно любым ИЗОЛИРОВАНЫМ проводом)на одну из катушек,собери трансформатор,подключи вольтметр к концам этого провода и замерь напряжение.Потом раздели количество витков на полученое напряжение и получишь сколько витков нужно для получения 1вольта.
как пример:
намотал 30витков,получил 6в.
теперь 30:6=5,вот 5 витков нужно намотать для 1в,а на 25вольт нужно 25 умножить на 5,получим 125витков.
ВАЖНО:
в твоём случае эти значения будут отличаться,выше написаное только для примера.
для питания тда7294 нужно напряжение +-27в для нагрузки 4Ом,а значит нужно мотать вторичку не 2 по 25в,а всего 2 по 20(22в)
почитай вот тут:
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 02:05   #4 (permalink)
BH3
Сообщение от quickshare_89 Посмотреть сообщение
...для TDA 7294 так вот мне нужно 25 вольт
По паспорту у этого трансформатора 4,4 витка на вольт, для 25В переменного (33В постоянного) напряжения надо намотать на двух катушках по 110 витков
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 00:25   #5 (permalink)
quickshare_89
Всем спасибо огромное завтра куплю провод пойду тестить))) Сегодня для теста чисто сам прикольнулся намотал один слой получилось где то 7,5 вольта. Получается где то два с половиной слоя(Примерно). Вообщем будут вопросы отпишусь....О проделанном потом тоже отпишусь.
Старый 20.04.2013, 01:15   #6 (permalink)
quickshare_89
А вот и вопрос назрел... Для пущей контроцепции хочу промотать фумлентой тот слой бумаги который меж первичкой и вторичкой ну и естественно после каждого слоя намотки проматывать фум лентой... Кто нибудь так делал.??? (Она мягкая эластичная довольно жароустойчивая.)
Старый 20.04.2013, 09:43   #7 (permalink)
Николай_С
Можно, конечно, и фимом сделать межслойную изоляцию...
Но всё же, лучше для этих целей использовать электрокартон. Помимо изоляции, он выравниванивает поверхность, куда будут ложиться витки. Для толстого провода это неменее мажно, чем изоляция.
Старый 11.05.2013, 12:36   #8 (permalink)
quickshare_89
Smile
Люди перемотал я транс получидся очень даже не чего.))) Провод взял с оси от старого телевизора. Впринципе сечение там маленькое но за счёт того что там много таких проводков с маленьким сечением получается одинарный провод толщиной в миллиметра два. Не трещит не тарахтит греется до сорока градусов максимум при нагрузке в 150 ватт.(Лампочка). Подключал в цепь амперметр показывает 200 мА.(Вот незнаю хорошо это или плохо.) Разница на двух обмотках примерно 200 миливольт (Надеюсь не критично). На одной 25. На другой 24.8. Есть один вопрос..... Вообщем то что нужно поставить предохранитель до него это то обязательно, а вот хотелось бы туды ещё кондёр пропиленовый засунуть да и варистор один...Можно??? Просто лишние завалялись, а ему думаю не помешает.
Старый 11.05.2013, 12:57   #9 (permalink)
BH3
если это на холостом ходу, то многовато
Надеюсь не критично
Не критично
Можно???
Если только потому, что лишние завалялись, то не нужно
Старый 11.05.2013, 17:51   #10 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
мать мой трансформатор, а чего это вы его серебрянкой покрыли???
Sony вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
