23.04.2013, 12:55 | #42 (permalink) |
deleted
Вот как сделано в Радиотехнике 101
В верхней крышке выфрезеровано отверстие и туда уложен металлический лист с отверстиями. |
23.04.2013, 17:30 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
пару таких перекопал, сейчас юзаю тоже радиотехнику) думал.. но верхняя крышка из пластика у меня.. я наверное выреху две полоски из нержавейки, думаю с регулятором громкости они будут смотреться. сейчас подключу БП, запущу усилитель и отпишусь
23.04.2013, 18:52 | #44 (permalink) |
сделал бп. нашел случайно в хламе диоды in 5403 на 3 ампера. собрал бп- работает) если верхнюю крышку сделать без отверстий, хватит ли трансформатору отверстий, которые в днище для вентиляции? за выходники я не волнуюсь, а вот транс...
23.04.2013, 19:24 | #45 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Закрыть отверстие в крышке можно вентиляционной решёткой продающейся в строймагазах, иногда попадаются вполне сипатичные Так же можно посмотреть в автомобильных магазинах, попадались на глаза всякие симпатичные воздухозаборники и решётки
23.04.2013, 20:13 | #46 (permalink) |
собрал, подключил! супер! заработало с первого раза!искажений я не слышу лично, на минимуме четко играет и на максимуме тоже, экранировать транс не прийдется. правда юзаю с моими с-30, так как элегия вообще не звучит басуют неплохо, правда когда на компе громкость на максимуме, колонки играют как на половине громкости от радиотехники 101, ну это само собой! на максимуме играют уже около 30минут, радиаторы холодные, транс тоже. думаю верх сделаю без вентиляции, сзади и снизу думаю будет достаточно) наверное нужно зделать небольшой предусилитель (у меня звук на компе еще более-менее, а если к ноуту то вобще тихо будет) но там будет видно, я кондеры входные на пленку поменяю и тогда уже окончательный вердикт..) вечером будут фото с "мясом" (разводка зделана по всем правилам , которые описывал неоднократно Тимур в статьях к своим усилителям, за что отдельное ему СПАСИБО )
23.04.2013, 23:41 | #47 (permalink) |
Вот выкладываю фото разводки проводов! Земля вся соединяется на плате фильтра БП, провод взял потолще, чем "+" и "-" питания, Провода питания скручены между собой в косичку. Описал все, что Вы увидите на фото Опять таки повторюсь, никаких помех и искажений от трансформатора нет.
P.S. На платах УМ два выхода "общий", я, чтоб не вести по два провода к БП замкнул их перемычкой думаю на качестве это не скажется |
24.04.2013, 09:23 | #49 (permalink) |
stt-небольшое предложение. Если вых.транзисторы стоят без изолир.прокладок.желательно радиаторы закрыть решеткой.во избежания КЗ.от постороннего предмета. И при оклейке ракалом можно проглаживать его не оч горячим утюгом через бязевую чистую тряпочку. Не будет морщить и отставать на углах. А так все задумано и исполняется хорошо. ЖДЕМ-С завершения.
24.04.2013, 10:32 | #50 (permalink) |
AVE Tehnari
я из плекса делал
Усилитель на TDA 1558Q 2*22W |
