20.04.2013, 19:54 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
20.04.2013, 23:01 | #32 (permalink) |
Закрепил радиаторы и платы УНЧ, крепление радиаторов переделал и закрепил их сзади саморезами, платы закрепил на саморезы, все отлично держится. Осталось только оклеить панели оракалом, вставить кнопку вкл\выкл и придумать декоративные решетки на верхнюю крышку (там где я насверлил отверстий(оракалом их не заклеишь))
Фольга, про которую я спрашивал на фото ниже. Вопрос остается (на будущее): можно ее использовать как экран? Можно ли ставить кнопку на включение питания со светодиодом (или лампочкой?) внутри кнопки? Нужно ли делать экран для трансформатора (отмечено маркером на фото место под него)? Заранее спасибо за ответы |
20.04.2013, 23:19 | #33 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-конечно можно-дело вкуса. 3-если фона(наводок) не будет то можно и не делать. |
20.04.2013, 23:22 | #34 (permalink) |
Спасибо, Тимур, за оперативный ответ На счет кнопки - диодик не будет создавать таких помех как например выключатель с подсветкой для энергозберегающей дампы (когда она выключена, моргает диодик и лампа в такт с ним), Вы с таким не сталкивались?
21.04.2013, 22:52 | #35 (permalink) |
привет всем, кто следит за ходом моих работ Купил оракал, заклеил переднюю и заднюю панели. Прежде чем клеить верх - задумался, как быть с отверстиями для вентиляции, потом решил вырезать из нержавейки накладки (ее проще обработать), ножки пока не сделал (не нашел 4 тюбиков, а точнее крышычек), фото пока нет, возникли проблемы с переносом его на комп. скину завтра. Сейчас делаю печатку под блок питания, настрою "мясо", а точнее выходники и все подсоединю
22.04.2013, 00:33 | #36 (permalink) |
Ребята, вопрос, оконечники с негативной обратной связью? по схеме на них два выхода "земля" подключаля, я их закорачивал. общий, вход и выход разводить от общей точки?
22.04.2013, 01:48 | #37 (permalink) |
нашел несколько обмоток с одинаковым напряжением( толстым двойным проводом намотаны). к любым трем выводам подключать?(всмысле как двухполярку)
22.04.2013, 13:15 | #38 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
22.04.2013, 23:40 | #40 (permalink) |
Вот сделал переднюю и заднюю панели. Оклеил оракалом "черное дерево" как и задумывал ранее Прикрутил все гнезда, входы-выходы, регулятор громкости (импортный сдвоеный переменник группы "В" на 100кОм), кнопку включения и подвел сетевой шнур Сделал только-что плату под БП, диоды выбрал КД226Г (по совету Тимура), они меньше родных Д242Б, да и 10Амперный мост в этот усилитель ставить незачем.. Конденсаторы по питанию поставил какие были 2200мк х 35в в плечо, оставил место на плате под шунтирующие керамические кондеры (аудиофильская замашка наверное) Осталось найти ножки для дна и оклеить верх и дно оракалом. Прошу дельного совета по оклейке верхней крышки, я насверлил вентиляции, а потом только подумал что оракалом я никак не заклею ее и не вырежу аккуратно отверстия, думал из нержавейки вырезать полоски (их легче обработать) и привинтить сверху, но подойдет ли нержавейка в общую картину корпуса? кто может лучше подскажет, жду идеи
