Мой первый корпус для усилителя
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Всем привет! Вот начал делать корпус для двух оконечников на КТ808А, идею взял из статьи Тимура http://www.tehnari.ru/f170/t80849/ Собственно, пока только вырезал и собрал каркас, боковины из ДСП соединены рейками. Подшкурил, ровненько получилось. Крышка, панели и дно будут из ПВХ пластика (со старой рекламной вывески). На фото увидите идею крепления радиаторов. Жду замечаний и предложений
    155.6 KB · Просмотры: 385
    208.8 KB · Просмотры: 254
    195.2 KB · Просмотры: 235
    136.3 KB · Просмотры: 243
    152.1 KB · Просмотры: 575
Знакомые оконечники до боли. Если радиаторы родные,правильно поставил
А на мой взгляд - корпус усилителя должен быть только металлический, выполняющий кроме декоративной функции, ещё и экранирующую функцию.
Дерево может выполнять декоративную функцию, при необходимости.
Или, второй вариант, это экранировать деревянный корпус изнутри жестью, фольгой т.п.
оконечники из романтики,той,у которой сверху проигрыватель и касетник. металл обработать довольно сложно для меня, и его нет в наличии. утром посмотрел на раму_ жесткая,прочная(я пва проделывал стыки и стягивал саморезами. как посоветуете оформить его снаружи?
уж больно мне их звук понравился) бас такой интересный... ) Определился с передней панелью, на ней будет кнопка включения, два диода "перегрузка" (для каждого канала) и регулятор громкости. Сегодня вечером вырежу пластик, подгоню все и будут фотки. Все еще жду предложений по внешней отделке корпуса. больше склоняюсь к оракалу
Какие колонки пользовать будешь?
Элегия 102 думаю. Занялся их доработкой, только она остановилась на синтепоне (не могу найти его в продаже). как думаете, норм будет звучать?
Для своего уровня вполне. Провода поменяй,пропаяй,терминал,герметик-все поможет.
не совсем понимаю что это? Еще вопрос поповоду оконечников, провода, идущие от выходных транзисторов на плату оставить такие же или потолще поставить? (слышал что на них бас "теряется")
потолще поставить
Можно,хуже не будет,но катастрофической потери баса,конечно и на старых нет. А терминал это клеммы в колонке. терминал для акустики фото - Поиск в Google Тебе нужно с закручивающимися клеммами. Провода немного потолще-имел ввиду разводку внутри колонок
понял, я так и зделаю. остались обрубки от акустического кабеля, а терминалы поставлю (буду знать как они именуются)
А оконечники от куда выдрал?
РОМАНТИКА 222
вполне себе нормально звучат,транзисторы *неубиваемые*
касаемо оформления корпуса,то для начала всё нужно *плотненько* подогнать,а потом уже само покажет,при удачном стечении обстоятельств может и одной покраской можно будет обойтись.
    9.7 KB · Просмотры: 120
    64.6 KB · Просмотры: 940
оа самая!!!! и АС от нее все никак не заберу. там подвесы сгнили... сегодня пластик нарежу и отпишусь вечерком
Всем добрй вечер! Продолжил с корпусом. Вырезал дно из МДФ, верхнюю крышку сделал из тонкого пластика (с вывески), переднюю панель с более толстого пластика (из той же вывески :) ), на верхней панели, сзади,над радиаторами, просверлил (на удивление ровненько) вентиляционные отверстия (на фото, думаю, Вы все поймете;) ). Порезал все четко, сошлись все панели между собой с первого раза (почти ничего не подганял). Завтра куплю разьемы, найду переменный резистор и займусь передней и задней панелями. Идея по внешней отделке есть, она для Вас не новая, но пока говорить не буду. Что скажете?
    41.3 KB · Просмотры: 90
    40.1 KB · Просмотры: 86
    87.2 KB · Просмотры: 91
    178.2 KB · Просмотры: 98
    143.9 KB · Просмотры: 78
    192 KB · Просмотры: 88
    186.1 KB · Просмотры: 93
    96.3 KB · Просмотры: 99
    102.7 KB · Просмотры: 111
"..или хотябы еще раз сказал ;)" Спасибо:tehnari_ru_942:
