Усилитель на КТ808БМ, не Шушурин, он сложный для меня
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
желательно что-бы в качестве драйвера использовалась микросхема. например тда2030
Вот! Проще уже некуда! В обеих схемах можно выходные транзисторы ставить твои!
    47.7 KB · Просмотры: 568
    23.9 KB · Просмотры: 1,434
    22.3 KB · Просмотры: 666
2030 это приятный звук и мощность,больше не зачем,2050 тоже в этой линейки стоит,2003 это тоже не плохой усилитель, но проигрывает в мощности,386 еще можно посмотреть.7294 это одна долбежка мощь конечно прет,но басс у нее отвратительный по сравнению с 2030.
хотите совет,прежде чем строить на чем то усилитель нужно выбрать колонки, которые хотите раскачать и еще подумать о блоке питания,который будет эту вашу ТДА питать для 2030 нужно двухполярное питание,лутше стабилизированное.Ток будет не малый 5А примерно.
колонки S-90, трансформатор 24вольт, 100 ватт!
Говоришь проще некуда? А собери ка усилочек , который первый. А потом и скажешь, сколько ты спалил выходных транзисторов.
Ну я его сам не собирал! Подобрал просто схему под транзисторы ТС! А вообще люди собирают, и работает!
И почему при сборке выходники лететь должни! В чем сложность сборки, потом что клас А?
Вот. Собирай. Работает хорошо.
Так то оно так, только ТС не на этих транзисторах просил!
Ну под такой набор и КТ808 - Шушурин так и проситься!
а есть печатка,желательно в формате lay? заранее спасибо!
Данная схема подойдет для довольно мощного самодельного усилителя звуковой частоты.
Усилитель собран на микросхеме TDA2030A, и двух транзисторах КТ818 и КТ819. На рисунке ниже показана схема усиления для одного канала.
Технические характеристики данного усилителя на микросхеме TDA2030A
Номинальное напряжение питания 36V
Максимальное напряжение питания 44V
Ток покоя 50 mA
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Оm 35 W
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) в %
КНИ при выходной мощности 20W на частоте 1 кГц не более 0,02%
КНИ при выходной мощности 20W в частотном диапазоне 40-15000 Гц не более 0,05%
КНИ при вых. мощности 28W на частоте 1 кГц не более 0,5%
КНИ при выходной мощ. 35W не более 10%
Частотный диапазон 40-18000 Гц
Печатная плата усилителя звуковой частоты сделана на фольгированном текстолите. На плате стоят две перемычки.
Список замены радиодеталей усилителя
Микросхему TDA2030A можно заменить отечественным аналогом - К174УН19.
Транзистор КТ818 можно заменить на BD908, а КТ819 - на BD907.
Диоды 1N4001 можно заменить на КД209 или КД226.
Электролитические конденсаторы - импортные аналоги К50-35.
Чувствительность усилителя можно изменить подбором сопротивления резистора R5. Но, с увеличением чувствительности будет
наблюдаться некоторое увеличение нелинейных искажений (КНИ).
Питание усилителя на микросхеме TDA 2030A
Для питания схемы потребуется нестабилизированный источник питания, с использованием трансформатора мощностью не менее 100 ватт и током в нагрузке не менее 3А.
Напряжение на вторичной обмотке после выпрямления должно быть не менее 24 - 28 вольт. При этом напряжение в состоянии покоя будет порядка 42 вольт,
а при максимальной громкости 33 вольта. Диоды для мостового выпрямителя на ток не менее 5А.Сглаживающий фильтр,
дополнительно к конденсаторам С5 должен содержать еще как минимум два параллельно включенных таких же конденсатора.
Для микросхемы TDA 2030A требуется установка на радиатор. Вместе с ней на один радиатор можно установить и транзисторы КТ818, КТ819. Если транзисторы могут быть на него установлены без изолирования, то для микросхемы изолирование обязательно, так как её радиаторная пластина соединена с её 3-м выводом. В том случае, если радиатор соединен с шасси усилителя и находится под потенциалом питания или общего провода или один общий радиатор используется для всех каналов стереоусилителя - изолирование необходимо не только для микросхемы, но и для транзисторов.
    12.7 KB · Просмотры: 2,019
    22.6 KB · Просмотры: 8,703
В том что ток покоя чуть больше, чем ток проходящий через нагрузку. Это большой ток. Это значит повышенное требование к качеству элементов, большущие емкости электролитов и огромнейшие радиаторы. Кушает один канал около 50 ватт. 10 ватт отдаст в нагрузку, 40 ватт необходимо куда-то деть. 40 ватт рассеиваются в тепло. Причем греется в нем все, а не только транзисторы. И трансформатор и выпрямитель и конденсаторы. Новичок не соберет.
Есть. Моя, рабочая.
Посмотреть вложение 203081018102.zip
Дима, что за расширение *.lay6 ?... :)
Sprint-layot 6 версии вероятно tehnoyxi
Не нравится 6 спринт. Если и осваивать что то лучшее.чем спринт5,то диптрейс или пикад.
Это шестой спринт. Настоящий, официальный шестой спринт, а не подделка "типа шестой" спринт.
Это файл не Sprint-layot ...
Это файл Sprint-layot.
На картинке можно увидеть первое отличие от пятого, сразу бросающееся в глаза - антиалиасинг.
