TDA2050
quickshare_89
13 Фев 2013
Всем привет. Вообщем т.к. с подбором Транса для своей TDA 7294 я застопорился решил пока что заняться усилителем на TDA2050(Благо пару микрух завалялось) да и резисторов разных целыми лентами на борохолке набрал (Новые"СОВЕТСКИЕ")))).Так вот по теме. Облазил пол форума на счёт 2050, многие делают но споров куча вот не могу выбрать. Может ли кто нибудь подкинуть нормальную тему так сказать (полностью раскрытую), от начала до конца. Начиная с печатки и комплектующих и кончая уже самой проверкой. (Вообщем реально работающая без шаманства над резисторами, из за которых у кого то что то слабо играет и т.д.). Собирать хочу на Двух TDA, вообщем хочу сделать что то вроде мониторов которые на столе стоят. Корпуса уже сделал. В каждом корпусе будет НЧ и ВЧ динамик(С пассивными фильтрами). Усилитель тоже будет пассивным. Всем заранее спасибо.
P.S. На других форумах не искал(Фанатею от этого)))) Да и привычнее сдесь.
а чем не вариант стандартная даташитовская схема?
Помехозащищенность дрянь.Да это всего лишь эскиз, а не полноценный усилитель мощности.Входной фнч должен стоять однозначно без всяких яких.
ИТУН тогода...
Я тоже делал печатки .Рабочие .Только сразу скажу.что я не любитель мельчить в усилителях мощности и детали там предпочитаю качественные . Стереовариант
    125.2 KB · Просмотры: 3,712
для нч канала можно вот так ТДА2050 включить
    6.4 KB · Просмотры: 8,158
Максим, вы такую мелкосхемку встречали?
Это SK18752, аналог 2050/1875, только корпус совсем другой, полностью изолированный. Даже распиновка ножек такая же. Жаль, что в единственном экземпляре. Думаю для сабового канала подойдет.
Для сателлитов можно такое использовать
    11.3 KB · Просмотры: 2,390
Нет.у меня только ТДА2030 в наличии. используйте.Внешне приличный корпус. А я щас пока ничего нового не закупаю.Меня в данный момент только термал траки интересуют.
Хороша печатка... А можно в формате .lay?)) И список комплектующих если не сложно.
Легко. Печатка под даташит.только добавлен фнч(резистор и конденсатор) номиналы подписаны ,достаточно навести мышкой на деталь и номинал высветится.Катушка намотана на резисторе МЛТ-1 проводом 0,5-0,8мм в один слой до заполнения корпуса резистора.достаточно 5-10витков.Это не существенно.
