11.04.2013, 13:12 | #11 (permalink) |
11.04.2013, 13:12 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Ремонт домашнего кинотеатра Как записать диск для домашнего кинотеатра? Усилитель из домашнего кинотеатра Переделка домашнего кинотеатра Подключение домашнего кинотеатра к WiFi Проблема с подключением домашнего кинотеатра |
11.04.2013, 14:43 | #12 (permalink) |
Пришёл к мысли что надо делать как на рисунке... Возник вопрос: SW это на сколько я понимаю Саб, а на схеме имеется SW+ и SW-. Как нужно подключить его к разъёму?
11.04.2013, 14:46 | #13 (permalink) |
И ещё возникла одна проблемка с описанием ножек микросхемы STA540SA. На рисунке подписаны какая ножка за что отвечает, а вот как узнать какой сигнал выходит с ножки на микросхеме?
11.04.2013, 15:18 | #14 (permalink) |
Сейчас чуть подумал и понял, что получается не то что надо((( Я опять вернулся к цифре... Чтобы зацепиться к УНЧ нужно делать как на этом рисунке? Тольок опять вопрос с Саб-ом, на саб подаётся SW- (OUT1) или SW+ (OUT2). Или я ушёл вообще не в ту степь?
11.04.2013, 15:42 | #15 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
11.04.2013, 16:07 | #16 (permalink) |
Значит я не безнадёжен)))) т.е.:
- САб OUT2 идёт на тюльпан? - Если регулировать звук с помощью компьютера переменные резисторы обязательно ставить? - Возможно ли поставить один переменный резистор на все колонки? - Если подключить эту плату к индикатору и регулировки звука с помощью шины как и было подключено они уже не будут выполнять свои функции, хотябы частично? - Вопрос для саморазвития, почему нельзя было использовать выходы с шины цифры? - И последний вопрос, я новичёк в этом деле и такие сложные схемы ещё не поял. Когда я припояюсь к необходимым выходам, что делать со старыми дорожкаи? Нужно ли их размыкать или можно оставить все как есть? |
11.04.2013, 16:37 | #17 (permalink) |
Механик
выходы тебе трогать не нужно, у тебя на выходах всё организовано (прищепки стоят) тебе нужно просто подать сигнал на все каналы, т.е. подпаять тюльпаны на ВХОДЫ микросхем. насчет переменника, один на все... я не встречал 6 канальные переменники, да и потом один на все это значит регулировка разом всех каналов, а это не очень удобно. Насчет цыфры, блин, по хорошему надо бы найти на этот ДК схему, и поглядеть что и как у него... сейчас занят, попробуй по ищи в поисковиках сервисмануал или просто схему этого ДК. может и получится оставить регулировку посредствам головы самого ДК.
11.04.2013, 16:52 | #18 (permalink) |
WOLF Project, большое спасибо, очень помогли!!! На счёт ДК файл PHT_660N___HDMI.pdf я скидывал его несколькими сообщениями выше. Резисторы пока не буду делать, попробую сначало так. Т.е. я припаиваюсь ко всем необходимым входам (IN1,IN2,IN3,IN4)... Ещё раз спасибо, буду пробывать!
11.04.2013, 16:56 | #19 (permalink) |
Механик
Подожди пока что, гляну даташит, и еще, если цепляться напрямую к МС то нужно резать дорожки идущие к голове (сейчас гляну скажу точнее.)
11.04.2013, 17:44 | #20 (permalink) |
Механик
подключать только как я и сказал, напрямую к МС не забудь поставить разделительные кондерчики (плёночные) 0,22мкФ. только вот ФНЧ у тебя уже не будет, придется надеятся на ФНЧ звуковухи, и управления никакого через голову ДК. а вообще, я бы советовал тебе юзать цифровой вход, там цап не так уж и плох: 24-bit 192kHz
