11.04.2013, 23:12 | #41 (permalink) |
динамик
лично я вижу только три выхода: 1)перематывать вторичку. 2)менять микру. 3)использовать стабилизатор что то вроде СХЕМА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ |
22.01.2014, 00:29 | #42 (permalink) |
Вообщем эта тема стара как мир.... но вот только сегодня заметил. Сам усилитель работает на ура использую его как сабвуфер на один динамик (75-гдн). И вот что я заметил....на низких частотах усь играет на ура (впринципе мне это и нужно). Систему до конца не собрал..... то есть использую два разных усилителя один на бас(7294) один на говорилки(неизвестное китайское барахло на 20 ватт собранное на микрухе от тошиба). Так вот сегодня слушал с телефона и заметил такую странность. Если в эквалайзере телефона поднять ВЧ то усилитель (Тот который 7294) начинает как бы входить в клиппинг то есть вообще звук сначала потихонечку затихает похрипывая потом вообще звук почти пропадает...... но если отпустить вч до минимума и давать только низкие частоты то играет дай боже без клиппингов и затуханий (Даже штукатурка с потолка сыплется) Так вот вопрос... Из за чего это может быть??? Неисправна микра??? Либо конденсаторы по питанию на входе??
22.01.2014, 23:45 | #45 (permalink) |
Во кстати тут же вопрос назрел... Давно хотел спросить ФНЧ ставить на входе перед усилителем или лучше будет после усилителя непосредственно перед динамиком. Хотя как мне кажется впринципе для разного типа частот этот усилитель я не использую только для НЧ поэтому можно будет поставить на входе перед усилителем.
23.01.2014, 17:31 | #46 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
24.01.2014, 23:29 | #47 (permalink) |
Ну это то да..... просто пассивный ФНЧ будет звук резать(((( А активный простенький хотя бы,собирать три года + питание к нему у меня на задней крышке саба места уже не осталось ещё два усилителя на TDA 2050 туды запихать нужно(Это для сателлитов). Думаю может для говорилок что нить на tda1558q собрать.(Там и с питанием по легче)
