Старый 06.04.2013, 12:14   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow Транзисторные УМ
Итак в моей голове зародилась идея создания АС на транзисторных усилителях небольшой мощьности...
дело в самих УМ...
схема усилка под вуфер:
простенькая понятная,выходники КТ805БМ...
дело вот в чем: сколько вольт питания нужно что бы схема отдала 20-25Ватт?
это для фронтовых:
тут питание 14вольт,но неизвестна мощьность...
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 12:23   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
примерно 26...28 В при нагрузке 4 Ом
От 14 в можно получить максимум 6 Вт на нагрузке 4 Ом
Старый 06.04.2013, 12:33   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
для первой схемы сила тока не должна привышать 2Ампера? т.е. можно 1.5А подать?....
а со второй плохо...надо хотябы ватт 7-8 (динамик ШП-5Вт + еще ВЧ динамик)...и какую силу тока подовать?
Старый 06.04.2013, 15:44   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 55
ток он возьмёт сам,тот что ему нужно.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 15:48   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Тимур взять,то он возьмет...а мне т как определиться с БП,можно же БП найти и 40 вольт 0,5А-этого точно ж нехватит чтоб раскачать...
вот поэтому я испрашиваю сколько лучше всего подать им Ампер...
Старый 06.04.2013, 21:40   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 207 раз(а) в 46 сообщениях
Ну если тебе так будет проще, то подай 3 ампера
Старый 06.04.2013, 22:12   #7 (permalink)
като
40в под нагрузку 16ом!?
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 22:16   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили 259 раз(а) в 82 сообщениях
Александр Фокус правильно сказал, не менее 3А ...
George Smith на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 23:06   #9 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Тоесть, получаеться, что КПД у этого усилителя всего 35%? Почему так мало?
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 23:24   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Вы знаете, как получается формула подсчёта мощности усилителей P = Uпит/8Rн?
Сначала в это напряжение питания нужно уложить синусоиду. Амплитудное значение напряжения этой синусоиды будет в два раза меньше напряжения питания. Эффективное значение этого переменного напряжения (все измерения мощности отталкиваются от эффективного напряжения) будет в 1,41 раз меньше амплитудного. Ну а теперь остаётся только подсчитать мощность по формуле P = U*I = U² / Rн.
Для мостовых усилителей напряжение не нужно делить на два, поэтому мощность будет в два раза больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
