Как разобрать колонки радиотехника S-90?
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
помогите разобрать с-90, разборка требуется для качественной обклейки передней стенки!!! (фото не мое, у меня хуже)
    21.5 KB · Просмотры: 8,076
ну что тут сказать, по идее корпус не разборный, то есть деревянный ящик не разбирается.
если будите разбирать.то рискуете снять не только переднюю стенку, но и развалить весь корпус.
предлагаю выпотрошить корпус, полностью всё с него снять. после чего аккуратно молотком через деревянный брусок отбить деревянные уголки держащие переднюю панель. (если уголки пластмассовые, то они легко отковырнуться ножом)
далее также молотком через брусок, просунутый в отверстие для клемника, выбиваем переднюю стенку. если что не понятно, спрашивайте всё объясню
(у самого их 2 пары)
Качественная обклейка передней стенки - это что и зачем?
Наверное автор хочет оклеять колонки само клейкой, или карпетом
В карпет обтянуть не самый лучший вариант будет, лучше уж тогда самоклейкой
А зачем из разбирать. Я делал так, спилил выступ на передней панели, зашпаклевал место спила и другие сколы на корпусе, и обклеил пленкой под дерево.
кстати идея)) ачем спиливали место выступа?))
выкрути и выдерни динамики, положи на пол корпус и выдёргивай переднюю панельку, вытаскивается с трудом конечно, я как то разбирал герметиком стыки промазал и ватином внутри оббивал, а внешние неровности эпоксидку с опилками перемешивал и замазывал корпус задул глянцевой чёрной краской вполне неплохо получилось
спасибо надо попробывать а на чем она держится????
Как уже говорил держится она на клею, и приклеенных по периметру деревянных или пластиковых уголках.
клей использован такой, что его можно сломать только ударом, давление он выдержит большое, а вот от ударов не сильных но резких, клеевой шов лопнет., для облегчения разборки лучше сначала отбить уголки, а затем и маму переднюю стенку.
