09.04.2013, 22:30 | #11 (permalink) |
Всегда рад помочь!
09.04.2013, 22:30 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Помогите с усилителем и колонками Помогите разобраться Помогите разобраться Ребята, помогите с колонками, не знаю как подключить две платы Помогите разобраться |
10.04.2013, 19:15 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Да блин, большие конденсаторы что на фото это высоковольтные конденсаторы блока питания. Тут так просто не разберёшься.
Есть у вас мультиметор? Проверьте сопротивление басового динамика. если оно в норме и он рабочий то пойдём дальше. Нужно будет замерить напряжение на выходе блока питания, и проверить симметричность плеч, если всё в порядке, то неисправность у усилителе. дальше уже без схемы ничего сделать не получится. Кроме как заменить все активные элементы на плате аналогичными. |
16.04.2013, 22:10 | #16 (permalink) |
Купил басовые динамики,также 4 омные,но такая же фигня происходит,так же начинает дым идти из усилителя,без них высокочастотные на ура играют и ни какого дыма
16.04.2013, 23:18 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
побольше фото в хорошем качестве,толку будет больше.
интересует конкретно фото усилителя и импульсника,можно на файлообменник скинуть или в архив упаковать. |
16.04.2013, 23:28 | #18 (permalink) |
AVE Tehnari
у таких театральных АС импеданс от 8-16 а то и выше, вы подключили к ним какой то 70 ваттный динамик ома на 4 скорее всего, навалили, конечно усилок начал кипеть
17.04.2013, 02:06 | #20 (permalink) |
Как я понял там по сути два усилителя,сигнал подается на оба,через фильтры срезается либо низы и середина и еще один чисто саб, режет до 100-150 Гц.Смотри где низы,там катушки есть и еще самое главное источник запаха,точно выясни что дает.Динамики тут не причем,дело в усилителе и фильтрах.
