12.04.2013, 19:27 | #62 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Это значит кабель, по которому звук подается. Масса в нем - сигнальная. Масса питания - это контакт минус - силовая. В этой схеме их замыкать нежелательно - может дать фон и неслабый.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
12.04.2013, 22:20 | #63 (permalink) |
Имелось ввиду, что должны быть отдельные общие провода для сигнала и питания и то, что они должны соединяться только в одной точке, у ближайшего конденсатора по питанию к микросхеме.
17.04.2013, 18:41 | #64 (permalink) |
Вообщем собрал я с горем пополам усилитель. подцепил колонки врубил муз.
звучание понравилось. отлично чисто. и главное громко. но блин. ТДА-шка сильно греется. если ее не охлаждать она взорвется? и еще одна проблема. появился какой-то страннуй звук (фон наверное называется) гудят колонки когда усилитель просто включен. незнаю почему. когда впервый раз только проверял такого не было. и вот думаю такой акум подойдет? зню что одного на долго не хватит. но если паралельно подсоденить то емкость и сила тока увеличится? и думаю хватит на часа 4? куплю другие динамики диаметром 5-7см и в короб. и колонка будет готова. TDA 1554Q + FiiO E3 - YouTube |
17.04.2013, 19:05 | #65 (permalink) |
deleted
17.04.2013, 19:39 | #66 (permalink) |
не ругайте за то что не собрал на печатной плате. город маленький текстолита не нашел. а заказывать с инета долго. собрал как смог. в дальней шем может быть соберу на печатке. для первого раза думаю пойдет. главное все работает |
17.04.2013, 20:35 | #67 (permalink) |
deleted
Я не вижу керамического конденсатора по питанию 0.1 мкФ.
Этот конденсатор необходимо припаять прямо к ножкам 7 и 13 микросхемы. |
17.04.2013, 20:50 | #68 (permalink) |
Конденсатор не нужен, вероятнее всего у Вас перегрузка по входу. Поставьте на входе регулятор громкости, либо уменьшите уровень сигнала в источнике.
Azziop, блокировки питания для малосигнальных цепей и усилителей совершенно разные вещи, поэтому не надо давать "универсальные" советы. |
17.04.2013, 21:31 | #70 (permalink) |
прост кто то писал что не надо ставить 0,1мкф я и не стал!. ну лан попробую припаять посмотрим что получится
1554q, tda |
