10.04.2013, 16:17 | #55 (permalink) |
вот они долгожданные. но блин все равно двух не хватает( а что скажете на счет радиатора такой хватит? есть еще куллер от старого бп! он нужен будет? или нет прост колонки будут в корпусе. и когда динамики будут играть они мож будут охлаждать радиатор? |
11.04.2013, 21:30 | #57 (permalink) |
блин походу я больше нигде не найду эти 2 кондера. вот думаю если переделать схему ?
на места где я выделил , просто если не поставлю кондеры ничего не будет? схема будет работать? или будут проблемы? посмотрел. эти контакты на входе никуда не идут. ни кчему не цепляются. а кондеры получаются будут стоять там просто так |
11.04.2013, 23:13 | #58 (permalink) | |
12.04.2013, 15:40 | #59 (permalink) |
если по этой схеме делать то там нужн 0,33 мкф 2шт и 1 шт 0,22мкф и конденсатор на 6800мкф можно ли заменить 0,33 2шт на 2шт 0,22 мкф? и 0,22 1шт на 0,1 1шт? а кондер 6800мкф на 2200мкф? |
12.04.2013, 17:00 | #60 (permalink) |
В место 0,33 - 0,22 можно. 0,1 можно совсем не ставить, 2200 спаяйте параллельно 3-4 штуки.
Так же в этой конструкции необходим отдельный сигнальный общий провод. |
1554q, tda |
