10.04.2013, 18:44 | #55 (permalink) | |
И под эту схему (рис. 1) накидал печатку. Корректно? Сдвоенный резистор может выступать в роли регулятора громкости? А КУ регулировать R5 или R6? А вообще, думаю тут без макета не обойтись. Пошел в магазин за макеткой, я видел есть такие чтоб не паять, просто вставлять туда элементы. Последний раз редактировалось Новичок Андрей; 10.04.2013 в 18:48 Причина: Добавление миниатюр |
11.04.2013, 00:35 | #56 (permalink) | |
11.04.2013, 00:55 | #57 (permalink) | |
deleted
В той схеме это было исключено, и применение одного ОУ со смешением каналов перед ним было оправданно и целесообразно. Тут ситуация немножко другая. В данном случае наиболее приемлемым вариантом считаю поставить на каждый канал по ОУ для развязки каналов. Смешение каналов сделать после ОУ и посадить общий сигнал на регулятор громкости, с которого выход уже пойдет на усилитель мощности. |
11.04.2013, 02:23 | #58 (permalink) | |
И..и, значит закрепляем. Смешение до ОУ : 1. Приводит к взаимопроникновению каналов, что не есть хорошо. 2. Последующий каскад усиления может иметь небольшое сопротивление. Смешение после ОУ: 1. Исключает проникновение каналов др.в др. 2. следующий каскад должен иметь входное сопротивление в несколько раз больше выходного смесителя. Это как бы усвоил, только не понятно осталось: 1. Чем плохо взаимопроникновение каналов? Ведь строится смеситель, он же их все равно смешивает. 2. или Сумма вообще всех в нем? |
11.04.2013, 08:17 | #60 (permalink) | |
1. Уровень проникновения из канала в канал в инвертирующем сумматоре на 1 кГц при выходном сопротивлении источника сигнала близком к нулю лежит ниже минус 120 дБ. 2. Входное сопротивление последующего каскада определяется условиями согласования каскадов и нагрузочной способностью ОУ. |
tda1554q, усилитель |
