03.04.2013, 14:46 | #22 (permalink) |
Почему? Если не трудно расскажите по подробней, пожалуйста. Я в этом (динамиках) не очень еще разобрался.
Я правильно понимаю? Чувствительность это, грубо говоря, сколько Динамик создаст шума при подаче определенного сигнала. Соответственно чем чувствительность (в цифрах) больше, тем лучше. Т.е. при прочих равных (мощность динамиков, подаваемый на них сигнал) громче тот, у кого выше чувствительность. |
03.04.2013, 15:08 | #24 (permalink) |
deleted
Изменение чувствительности на 3 Дб приводит к изменению выходной мощности звукового давления в 2 раза. Если, к примеру, возьмем динамик 1ГД-40Р с чувствительностью 93 Дб, то при подводимой мощности в 1Вт он будет орать также громко как твой Визатон при подводимой мощности примерно в 15Вт.
04.04.2013, 17:41 | #25 (permalink) |
Господа, технари, есть вопрос по поводу сумматора.
Вот схема которую я хотел бы использовать. Только думаю о замене NE5532 на LM358. Кто что думает по этому поводу , и про схему вообще. |
04.04.2013, 19:01 | #26 (permalink) |
VIP user
микра выступает как пред, а потом только сигнал суммируеться. Может сначало звук пустить через 10кОм каждый, свести в одну точку , а потом пониженую сумму усилить предом??? Так в основном все 1-вые каскады ФНЧ устроены!!!
04.04.2013, 23:07 | #27 (permalink) | |
А то как-то не понятно, особенно с обвязкой усилителя. |
06.04.2013, 00:25 | #30 (permalink) | |
Раздобыл кучу разых радиодеталей. (фото1)
Не сочтите за невежество, общим весом около 1 кг. Только вот попались не понятные конденсаторы(фото2,3) Помогите опознать пленка это или керамика? Теперь можно продолжить работу над проектом. Цитата:
Раз никто не ответил на вопрос из поста №21 то заменю только входные. На неделе заготовил материал для корпуса. Попробую собрать. |
tda1554q, усилитель |
