Старый 31.03.2013, 21:09   #1 (permalink)
Dima92lrnv
Аватар для Dima92lrnv
По умолчанию Фильтр для пищалок Mystery
привет всем, парни, помогите сделать фильтры для пищалок так как один фильтр был потерян, вот а хочу подключить их у передним колонкам. чтоб он был такой же простой, спасибо.
Dima92lrnv вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
Фотографии Mystery MK-2.80
ЖК телевизоры Mystery
Преобразователь уровня Mystery
Старый 31.03.2013, 21:12   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
так скопируй как китаец) возьми стержень (помоему феритовый могу ошибаться) и намотай на него провод, конденсатор уже известен какой нужен
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 21:17   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сказал(а) спасибо: 13
подключи в разрыв к пещялки полипропиленовый конденсатор емкостью 3.3-4.7uf
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:04   #4 (permalink)
оборотень
Сообщение от Dima92lrnv Посмотреть сообщение
вытащи плату, посмотри по дорожкам, как вч подключается, если просто через конденсатор, то также и подключай.
ёмкость конденсатора уже известна, 3.3мкф, допустимое напряжение конденсатора,должно быть минимум 50 в, и он должен быть неполярным, подойдет отечественный мбгч на 4 мкф, но не больше. ёмкость конденсатора можно взять от 1 мкф до 4 мкф. подбирай на слух как больше понравится. ну и естественно если сменил конденсатор на одной пищалке,также меняй и на второй.
Старый 04.04.2013, 20:48   #5 (permalink)
Dima92lrnv
вот еще смотрите
Старый 04.04.2013, 21:29   #6 (permalink)
ming
Профессионал
Просто включи в цепи сигнала "+" конденсатор до 20 мФ(пленка, электролит). После конденсатора будет ВЧ. (конденсатор желательно подобрать на слух). И вместо имеющегося у тебя фильтра, сделай алогичность.
Конденсатор надо ставить как на фото.
Если ставишь электролит, то + будет "вход" сигнала а - "выход" на сам динамик.
Пленку подключай как хочешь, значения не имеет... (полярности нет)
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 21:44   #7 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
лучше не надо.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
