23.03.2013, 01:55 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ради снижения уровня искажений на большой громкости.Если меньше будет просаживаться питание то и форма импульса не будет искривляться.
пример тому трансформатор с напряжением на вторичке 12в,при максимальном токе нагрузки 1ампер.Если взять нагрузку с меньшим сопротивлением,то мощность трансформатора ,которая условно постоянная,не позволит нагрузке работать на полную мощность,при этом напряжение вторичной обмотки снизится ниже 12в,а ток превысит 1ампер,таким образом максимальная амплитуда попросту не сможет возникнуть.А в переводе на усилитель-это будет тем случаем,когда выходное напряжение не сможет достигнуть максимального значения и динамический диапазон(разница между самым тихим и самым громким звуком) снизится. |
23.03.2013, 12:03 | #24 (permalink) |
deleted
Давай посчитаем.
Ширина силовых дорожек на плате Ланзара составляет 4.2 мм и меньше. При толщине 0.035 мм площадь сечения фольги составит S=4.2*0.035=0.147 мм2. Такая площадь эквивалентна проводу Ф0.43 мм. Как думаешь, будет нормально работать усилитель мощностью 150Вт собранный на соплях Ф0.43 мм? |
23.03.2013, 13:55 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
23.03.2013, 15:40 | #26 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Сегодня купил пару деталей и запаял их, но как оказалась конденсаторы впаял не те. На последних фото я их заменил. пока что все, дальше буду делать по наличию деталей.
23.03.2013, 16:04 | #27 (permalink) |
deleted
Ну если посмотреть на приводимые здесь фото, то там толщина олова такая, что медь сквозь олово просвечивает. К тому же проводимость олова значительно ниже проводимости меди.
Конечно, есть фольгированный стеклотекстолит с толщиной медной фольги 0.14 мм и там будет совсем другой разговор. Но вот у меня он куплен в разных местах и с разницей в несколько лет, и у каждого медь толщиной 0.035 мм. Думаю у других ситуация не лучше. В любом случае, чтоб не было сюрпризов, перед использованием желательно оторвать кусочек фольги от стеклотекстолита и измерить толщину. И тогда уже можно примерно прикинуть, стоит ли сверху наносить толстый слой олова, припаять сверху провод, или можно обойтись одной фольгой. Смотреть по ситуации надо. |
24.03.2013, 00:33 | #30 (permalink) | ||
deleted
