Старый 25.03.2013, 22:52   #31 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Вот что уже есть на данный момент! Как всегда не хватает времени и нескольких деталей!
Cayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 23:38   #32 (permalink)
duxas
Ничего, ничего, все отлично пока. Как запустишь, желание появиться))
duxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 04:43   #33 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Вобщем дособирал я его. Первое включение зделал без выходных транзисторов, усь запел, естественно громкости не давал, но даже на минималке были искажения.
Далее впаял выходники, и включил, но вот в чем проблема. Играть он играет, но низкие частоты почему-то с искажениями, не пойму. Високие и средние вроде в норме, а низи как-то бубнят.
Питание +-27В, Питаю от старого усилителя Электрон 104. Причем низы с искажениями как на малой так и на большой громкости.
Кстати еще был казус, крутил резистор тока покоя, докрутился, что ушел в обрив резистор в цепи цобеля, усилитель ушел в возбуд (загудел), резистор стоял вместо 20 Ом 39 Ом.
После того как оборвало резистор, причем резко он даже не нагрелся, просто ушел в обрыв, заменил резистор на 51 Ом, и конденсатор 0,047мк.
Усилитель опять заработал, без сигнала в динамиках полная тишина, но бас по прежнему бубнит. На входе усилителя стоит пленка 1мкф. Может мало?, но стоял до этого 10мкХ16в, играл так -же!
Вобще это мой первый усилитель, который я собрал на транзисторах, до этого были только микросхемы!
Старый 26.03.2013, 09:46   #34 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Ошибка в монтаже деталей.Только и всего.данный усь при грамотном монаже начинает работать даже при минимальном смещении ВК.
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 11:27   #35 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Так он и работает, только низы не вытягивает
Старый 26.03.2013, 11:45   #36 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Посоветуйте, в каких точках нужно проверят осцилографом, и что там увидеть, правда буду осцилографом через звуковую, но все-же!
Старый 26.03.2013, 12:18   #37 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Сообщение от Cayz Посмотреть сообщение
Говорить,что у этого уся низы не блещут не надо.Низ тут лучше ланзара.Или емкостей в бп мало или транс с просадкой
Старый 26.03.2013, 13:10   #38 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
А я и не говорю, что низы плохие, я пока их не услишал, они у меня с искажениями играют, и вот еще заметил, что при прослушивании музыки на высоких проскакивает шорох, может транзистор какой барахлит.
При чем звучание не изменяеться в зависимости от громкости, низы что на мало что на большой громкости искажаються.
Блок питания, как я уже говорил, взят из старого уся подобной конструкции, при чем, один канал, который на нем целый, играет от этого бп нормально!
Старый 26.03.2013, 14:41   #39 (permalink)
duxas
Поздравляю с первым пуском.
У меня тоже были проблемы 1 пуска, дело было в транзисторах (неправильно установлены были)
Тут может в питание косяк, в транзисторах, в монтаже.
Конденсаторы на плате все правильные?
Старый 26.03.2013, 14:55   #40 (permalink)
Cayz
Всегда рад помочь!
Аватар для Cayz
Сообщение от duxas Посмотреть сообщение
По поводу питания я уже говорил:
По поводу транзисторов, если на плату положить палец в раене транзистора V4, пропадают искажения в вч диапазоне, но это скорее всего из-за изменения пальцем емкости С5, высокие просто срезает.
А так сечас поганял немного, то заметил, что искажения присутствуют на всех частотах.
Осцилографом чрез звуковую пробовал синус пускать, на выходе сигнал четкий без лесенки,только вот верхушки гуляют, не на одном уровне, не знаю, может это так генератор сигнал дает
усилитель шушурина 78, шушурин
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
