10.03.2013, 01:13 | #1 (permalink) |
Вопросы по TDA1558
1)с чем соеденены 10 и 11 ножки 2)куда идёт 4 ножка 3)к каким выводам идут резисторы на 60к Подскажите плиз.очень надо |
10.03.2013, 01:13 | |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Плата для TDA1558 Проблемы с TDA1558 TDA1558 Доработка TDA1558 Вопрос по TDA1558 Усилитель на TDA1558. Гул |
10.03.2013, 01:23 | #3 (permalink) |
1) с переключателем stand-by*
2) на 2 ножку 3) это резисторы внутри микросхемы *Когда вы выключаете электрическое устройство, но не вынимаете вилку из розетки, устройство обычно переводится в режим Standby - режим ожидания. В этом режиме часть электроники остается активной, и устройство может реагировать на сигналы дистанционного управления или установленный таймер. При этом электроэнергия расходуется, но в большинстве случаев речь идет о расходе всего нескольких ватт. |
10.03.2013, 12:35 | #5 (permalink) |
то хто из вас прав.или разница в том что схема ромы моно а моя - стерео
10.03.2013, 16:25 | #7 (permalink) |
подсоединил 4 и 2 ножку к минусу питания.всё работает.но очень фонит.в чём может быть проблема.правильно ли подключать 6 и 8 ножки к плюсу питания???
10.03.2013, 17:38 | #10 (permalink) |
mish_k98, вот два варианта для двухканального включения TDA1558Q.
