Темброблок на TA7630P
Громкость к регулировке тембра не имеет никакого отношения, если конечно регулятор громкости с тонкомпенсацией.
Как же по вашему в пассивном регуляторе тембра происходит усиление ВЧ и НЧ ?
Так, вроде, темброблок для усиления впринципе не предназначен.
Лично я с такими теброблоками не сталкивался.
На мой взгляд при проектировании нужно учитывать "просадку" громкости при расчетах.
Так же IMHO активные темброблоки "дребезжат", а те что не "дребезжат" слишком дороги для дешевой акустики (около 10$), дешевле усилитель с запасом взять.
усиления не происходит.Происходит срез частоты,либо верха или низа.Допустим 100Гц это саб,а верх 15-25 Кгц.
Регулировка тембра это и есть регулировка усиления на краях звукового диапазона (НЧ и ВЧ). Ну, скажем не "усиления", а "подъём (и спада)" ВЧ и НЧ
Согласен. Может быть, в виду своего маленького стажа я не встречал темброблоки, которые лишь уменьшали громкость на НЧ и ВЧ, все были как с затуханием сигнала, так и с усилением.
так же добавлю,темброблок это регулируемый фильтр частоты,где мы можем поворотом переменного резистора можем изменять частоту среза.
Да, это заложено в основе его работы) И, по моему мнению, меняется не столько частота среза, сколько глубина.
В типовых регуляторах тембра (#34) частота среза не меняется, меняется только усиление
На рисунке представлена стандартная схема регулятора тембра Баксандалла (Baxandall) и АЧХ при среднем и крайних положениях регуляторов в одном масштабе.
    16.7 KB · Просмотры: 3,831
    63.1 KB · Просмотры: 755
Спасибо всем! Узнал немало нового) В общем, когда детали приедут, начну собирать) Потом отпишусь, как работает, да и работает ли вообще)))
Всем привет) Приехали детали и текстолит, вот буквально десять минут назад переводил дорожки на плату. Так как оставалось много свободного места, добавил дорожки для предусилителя. Возможно, неправильно. Ну посмотрим, как будет работать. Крайняя дорожка не перевелась - дорисую маркером. Завтра буду травить.
    24.9 KB · Просмотры: 766
Вытравил. После обеда схожу к дяде Роме и обточу паяльник, а то выгорел весь за два месяца использования...
    43.1 KB · Просмотры: 931
К сожалению, не обнаружил в своем небогатом арсенале маленьких сверлышек - только 1.5 есть... Когда приобрету 0.8 или хотя бы 1 мм, неизвестно. В любом случае, когда приобрету - продолжу)
Всё собрал вчера вечером, подключил - на выходе нет звука (пробовал без предусилителя). Отключил и лег спать. Сегодня утром на свежую голову стал смотреть, где что не так. Убрал две сопли. Подключаю - опять тишина. Но при включении/выключении питания темброблока в колонке раздается хлопок. При включенном состоянии померил постоянку до выходных конденсаторов - 5.8-5.9 вольт (питание 12.5в). Звука нет. Примерно через 20-30 секунд появился нарастающий гул, я выключил питание и обнаружил, что микросхема темброблока горячая. Подождал, пока остынет, включил снова. Опять нагрелась. Судя по показаниям прибора - короткое замыкание (идет максимальный ток, который может БП выдать). Вынимаю микросхему, подключаю плату без нее - ток 7 миллиАмпер. Вставляю микросхему - ток сразу поднимается до 500мА и микросхема греется, начинается гудение.
В виду отсутствия некоторых деталей, пришлось внести коррективы в их состав. В частности, оба конденсатора 120нФ я заменил 100нФ.
Подстроечники крутил, звука все равно нет. Проверил ещё раз дорожки на КЗ - нигде нет. Флюс между дорожками в некоторых местах снял отверткой.
Может ли дело быть в бракованной микросхеме?
В общем, три раза менял микросхемы, но так и не запустил. Распаял. Потом нашел фотографии оригинальных микросхем, и понял, что у меня были подделки.
Прикрепил фото оригиналов. ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
    4.6 KB · Просмотры: 233
    18.8 KB · Просмотры: 347
