01.03.2013, 21:25 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Треск и шипение в колонках
Прошу Вашей помощи. Собрал усилители на двух TDA2050, чтобы подключить вместо родных УНЧ в Веге-117-стерео. Сделал, подключил, работало как надо, больше месяца музыку слушал, и на полную включал по нескольку часов (на улицу выносил, когда тепло было). И тут вчера пропал звук и появилось сильное гудение в колонках. Тогда я очень сильно устал за день, поэтому просто выключил и пошел отдыхать, отложив ремонт на следующий день. Сегодня взялся за исследование и обнаружил обрыв в проводе, соединяющем проигрыватель и источник звука, т.к. звук появлялся только при определенном изгибе провода. Времени уже не было, пошёл домашние дела делать. Через час опять прихожу, отсоединяю провод, отрезаю штекер, оголяю контакты и припаиваю все провода. Думаю, ну всё, сейчас заработает) Но нет... Втыкаю в розетку, провод ещё не подключил, и сразу начало трещать в колонке. Помимо треска там ещё и шорох слышно. От регулятора громкости не зависит, трещит даже при всех выключенных кнопках в блоке коммутации! Сразу подумал, что усилку хана, отсоединил входы от темброблока - ан нет, тишина. Попробовал напрямую - усил работает. Подключаю к темброблоку - опять треск и шипение, даже 25ГД-36Б прыгает как сумасшедший... И я упал... Упал духом, потому как работал больше месяца, можно сказать, всю душу вложил пока восстанавливал проигрыватель... Ведь я уходил, всё прекрасно работало, на плохое ничто даже не намекало... А прихожу - включаю, и вот так... Помогите, пожалуйста, а то я себе никак места найти не могу... |
01.03.2013, 21:25 | |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем Треск в HDD Треск в колонках |
01.03.2013, 21:41 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Треск и шорох - это ярко выраженное возбуждение! Как с этим бороться? Сложный вопрос. Помой плату ( если на плате остался флюс после пайки ), проверь блокировочные кондёры, проверь режимы по питанию.
01.03.2013, 21:57 | #4 (permalink) |
LM 317,на частоте 15 КгЦ идет в разнос.Да еще забыл совсем,на радиаторе М,С что? минус,плюс,земля, мультиметром проверь.
Последний раз редактировалось roma/; 01.03.2013 в 22:02 |
01.03.2013, 22:04 | #5 (permalink) |
01.03.2013, 22:43 | #10 (permalink) |
проигрыватель, треск, шипение |
