11.03.2013, 13:38 | #71 (permalink) |
11.03.2013, 15:58 | #72 (permalink) |
deleted
Ну если без корпуса всё работало нормально, значит проблема была в разводке массы. Все платы в корпус следовало установить так, чтоб ни один проводник платы, даже массовый, не соприкасался с корпусом. Питание также завести без соединения с корпусом. Корпус соединить с массой схемы только в одном месте - где крепятся разъемы входящего сигнала, экран разъема к корпусу.
11.03.2013, 19:01 | #74 (permalink) |
Проблемы с фоном проблема всех компактных аудиоустройств с традиционным питанием. Можно предпринять несколько шагов для уменьшения уровня фона.
Первый и самый очевидный, мах далеко расположить трансформатор от входных цепей. Второй, сориентировать трансформатор в пространстве, по наименьшему уровню фона (покрутить). Остальные меры можно будет предложить после того, как посмотрим конкретный конструктив, нужны фотографии с разных ракурсов. Не останавливайтесь на пол пути, доведите начатое до конца. |
11.03.2013, 19:42 | #75 (permalink) |
deleted
Устройство должно быть собрано примерно по этой схеме
Сигнал с компьютера сейчас обычно имеет уровень 2В. Для LM1036N уровень входного сигнала должен быть примерно 0.3...0.5В. Поэтому на входе в темброблок должен быть установлен резистивный делитель уменьшающий сигнал в 4-7 раз. Конкретно подбором резистора R2 от 6 до 15 кОм настраивают делитель так, чтоб при максимальном сигнале с компьютера сигнал на выходе темброблока был без искажений. Какой нормализованный сигнал требует TDA8563Q я не знаю. Может быть пойдет подключение напрямую к темброблоку как показано на рисунке, может потребуется делитель типа входного, а может наоборот предварительный усилитель. Питание подается на TDA8563Q. К темброблоку минус (массу) питания тянуть не надо, достаточно экрана сигнального провода. Плюс к темброблоку тянуть от TDA8563Q, с той точки, где входит плюс от блока питания. |
11.03.2013, 20:42 | #76 (permalink) |
Спасибо ребята за то, что помогали, может заметили у меня на ТБ стоят керамика что для звука противопоказано, то что я хотел сделать на этой микре,то сделал она заиграла и весьма неплохо,а как уложить в корпусе что бы не наловить левых помех и шумов я уже понял! корпуса нет пока подходящего что бы оптимально расположить платы, есть интерес к пассивному тембр блоку с пред усилителем возможно попытаюсь построить как будет поболее времени и возможности! Ещё раз Спасибо!
11.03.2013, 20:46 | #77 (permalink) |
deleted
Нет разницы, пассивный или активный. Если не смог один до ума довести, то нет гарантии что со вторым получится. Либо разбираешься в причинах, либо собираешь наобум и молишься чтоб работало.
11.03.2013, 21:11 | #78 (permalink) |
Что значит до ума довести он у меня работает на столе!
Корпус от блока питания 15 на 15 см. В нем располагается куллер с платой от него,плата УМ с радиатором, плата ТБ,плата с потенциометрами. Транс на 40ватт, плата блока питания. Azziop При грамотной разводке провода не должны пересекаться что в этом маленьком корпусе сделать нет возможности, потому как плата на платой висят(зря несфоткал). Тр-р должен желательно заэкранирован, Питание ТБ и УМ дожны быть желательно у каждого свои(гальванически развязаны). В причине разобрался я так думаю! Azziop если есть желание поэкспериментировать с этим ТБ предлагаю самому собрать его в максимально схожих условиях возможно это тебе поможет. Для меня это был первый опыт и я получил некоторые знания, которые возможно пригодятся в дальнейшей практике. |
11.03.2013, 23:46 | #79 (permalink) |
deleted
Я уже писал, что собирал подобный темброблок на 174УН10. Вот фото
Он устанавливался внутри компьютера в корпусе АТ, в отсек 3.5" дисковода. Прямо под ним стоял усилитель Гумели закрепленный вместе с выпрямителем на трансформаторе прикрученном к дну корпуса. В плате темброблока был смонтирован выход на наушники с кнопкой отключения колонок. Вход сигнала и выход на колонки смонтирован на планке крепящейся на задней стенке в месте размещения карт расширения. Места там тоже было мало и все работало без фона и шума, хотя вокруг были компьютерные платы. Так что не надо мне рассказывать про проблемы малого объема. Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - причину. |
12.03.2013, 00:02 | #80 (permalink) | |
