06.03.2013, 12:34 | #61 (permalink) |
06.03.2013, 13:30 | #62 (permalink) |
Цепь последовательная, поэтому без разницы, проще до конденсаторов.
ТБ для исключения помех по питанию включите через резистор 10-20 ом + конденсатор 470-1000 мкФ. |
06.03.2013, 14:08 | #63 (permalink) | |
willow
Зделал как ты сказал на вход УМ поставил резисторы 150 ом на общий входа 10 Ом, Все работает! Благодарности нет предела! Осталось только собрать в корпус! |
07.03.2013, 06:39 | #65 (permalink) |
На рисунке показаны минимальные требования к конструкции.
11.03.2013, 10:47 | #67 (permalink) |
Собрал я это все дело в корпус ужасный фон 50гц, выкинул этот беспонтовый тембр блок как мне уже говорили не раз! оставил только плату усилителя и нет ни какого фона, все прекрасно играет! Надеюсь мне с активными тембр блоками больше никогда не придется сталкиваться, что и другим советую!
11.03.2013, 11:11 | #68 (permalink) |
deleted
Собирал подобный темброблок на 174УН10. Работал он у меня с усилителем Гумели. Никакого фона и прочих неприятностей. То, что ты где-то накосячил - не вызывает никаких сомнений.
Лично я считаю - темброблок является неотъемлемой частью усилителей класса Hi-Fi и ниже. Все разговоры о их не нужности как раз и идут от тех, кто не смог нормальный темброблок сделать. |
11.03.2013, 12:33 | #69 (permalink) |
Вытаскиваю с корпуса звучит без искажений, ставлю обратно опять искажения все провода заэкранированые осталось плату ТБ полностью в экран посадить, Если читал с первого поста эту тему, я уже с этой микрой давно возился и забросил, потом снова взялся и это был последний раз, слишком много искажений впитывает в себя, если и буду делать, то только пассивный!!!
11.03.2013, 12:39 | #70 (permalink) |
deleted
В теме нет фото компоновки в корпусе.
Далее. Все экранированные провода необходимо засунуть в изоляционные трубки чтоб экраны ни с чем лишним не соприкасались и между собой тоже. Либо заменить эти провода на телевизионный антенный кабель. |
