Старый 04.03.2013, 21:07   #51 (permalink)
willow
Для TDA входное напряжение примерно в два раза меньше. Интересовали не принципиальные схемы устройств, а соединение ТБ, УНЧ и БП между собой.
Попробуйте соединить блоки между собой как на рисунке, выход на ПК поставьте ближе к мах.
Последний раз редактировалось willow; 04.03.2013 в 21:12
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 10:51   #52 (permalink)
R@ST@
Правильно ли я понял что между ТБ и УМ надо поставить резисторы указанные в схеме?
И ещё нужен ли дополнительный кондер по питанию на УМ, если я питаю от лабараторного БП
R@ST@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 11:06   #53 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
вообщето там надо и конденсаторы входного фильтра ставить . тогда будет хорошо.
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 11:10   #54 (permalink)
R@ST@
кондеры на входе УМ по 0,47мкф
Старый 05.03.2013, 11:17   #55 (permalink)
М.Васильев
Плотник
После переходных конденсаторов последовательно с ними должны идти резисторы по 500-1000ом на вход микросхемы усилителя мощности.А со входа микросхемы на землю должны стоять конденсаторы емкостью 470-1000пф.Вот эти добавочные конденсатор и резистор будут входным ФНЧ,неотъемливой частью любого усилителя мощности.
Старый 05.03.2013, 11:24   #56 (permalink)
willow
Да, конденсатор по питанию обязательно нужен и нужно его установить как можно ближе к выводам микросхемы.
Резисторы по входам совместно с входным сопротивлением TDA образуют делитель напряжения, что позволит привести входной сигнал к номинальным значениям для ТБ и УМ, а резистор в цепи сигнального общего провода разорвёт контур силового тока.
Старый 05.03.2013, 11:48   #57 (permalink)
R@ST@
willow
Спасибо, вроде бы заработало поставил по питанию кондер на 4700мкф, резисторы по входам 20кОм(были только такие), на общий сигнала поставил 10 Ом, Еще потестирую если что отпишусь
Последний раз редактировалось R@ST@; 05.03.2013 в 11:55
Старый 05.03.2013, 15:27   #58 (permalink)
R@ST@
Сейчас стало звучать громче без искажений где то примерно ватт на 5, но если прибавлять громкость на ТБ то опять искажения 9 запирает динамик...
И еще такой момент сопротивление если ставить на вход УМ то делитель не получается с сопротивлением ТДА так как между ними стоит кондер 0.47 мкф может быть резистор стоит поставить после кондера?
И стоит ли убрать кондер на выходе ТБ на 10 мкф ?
Старый 05.03.2013, 17:07   #59 (permalink)
willow
R@ST@, сейчас более подробно ознакомился с справочным листом на LM1036N.
Если у Вашего ПК выходное напряжение ЗК 1 вольт, выставьте треть выходной громкости средствами ОС, тк номинальные входные напряжения ТБ и УМ примерно равны и при приемлемом коэффициенте гармоник равны примерно 0,3 вольта. Резисторы 22 килоома замените на 100-200 ом, конденсаторы на выходе ТБ замените перемычками.
Напишите пожалуйста о полученном результате.
Старый 05.03.2013, 17:40   #60 (permalink)
R@ST@
willow, хорошо сделаю только завтра и обязательно отпишусь!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
