04.03.2013, 14:44 | #41 (permalink) |
04.03.2013, 15:16 | #42 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Кондери на пути от тембрблока к усилителю должны быть обязательно, потому как на выходе лм присутствует постоянка. И если я не ошибаюсь, то должны стоять именно электролиты. У самого была подобная проблема, пока не поставил на выход ЛМ 10мф х 16В
04.03.2013, 19:01 | #45 (permalink) |
04.03.2013, 19:36 | #47 (permalink) |
Давай попробуем разобраться. Выводы 2, 5 и 8 соединены с минусом питания? Какое напряжение на 11 ноге? Динамик подключен к выводам 4 и 6? Ну и конечно же величина питающего напряжения и где установлен конденсатор фильтра питания? Вывод диагностики, 12, можно ни куда не подключать.
Без темброблока играет? |
04.03.2013, 20:00 | #48 (permalink) |
1.- 2,5,8 соединены с минусом питания!
2.- на 11-й ноге напряжение питания т.е. 14вольт 3.- Динамик подключен к одному и выходов, пробовал и 4,6 и 7,9 4.- Кондер фильтра питания на микре не ставил т.к. от лабараторного блока питания 5.- Вывод 12 неподключен 6.- Без тембрблока играет нормально от лабараторного блока питания! Вот такой |
04.03.2013, 20:21 | #49 (permalink) |
Конденсатор нужен по другой причине. Что является источником сигнала?
Есть возможность проконтролировать сигнал с LM1036N? Самое главное, что необходимо учесть в Вашем случае, это разные номинальные входные уровни. Для LM - 0,8 Vrms, а TDA - 0,45 Vrms, может причина в этом заключается. И хотелось бы увидеть схему соединения между блоками, включая питание и описание проблемы. |
04.03.2013, 20:37 | #50 (permalink) |
Источник сигнала звуковая карта компа,возможность есть (осциллографом только завтра)!
Не совсем понятно про "LM - 0,8 Vrms, а TDA - 0,45 Vrms" Схема соединения в этой теме,фотографии тоже ! |
