Старый 27.02.2013, 17:17   #1 (permalink)
Saivo
По умолчанию Разыскивается: четвёрка резвых!
Господа форумчане, хочется сделать пассивную колонку для гитарного комбоусилителя (усилок и эффекты - отдельно). Посоветовали схему, как вы уже догадались, "четвёрка резвых". Однако в интернете почти ничего нет полезного. Если у кого сохранились книги\журналы и прочая информация с описанием, буду рад увидеть.
Купил четыре широкополосных динамика:
Alphard Car Set 87z
Мощность номинал\макс - 25\50 Вт
Диапазон частот - 65-21000 Гц
Сопротивление - 4 Ома
Чувствительность - 87 Дб
Диаметр - 79 мм
Глубина посадки - 40 мм
Saivo вне форума   Ответить с цитированием
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими
Разыскивается DOS!
Старый 27.02.2013, 17:30   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
по мне динамики для комбоусилителя не очень, лучше бы конечно широкополосники, с диаметром от 16см, но будем делать из того что есть)
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 17:42   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сказал(а) спасибо: 13
динамики для комбо, не очень, лучше бы взял что нить из серии ноэмо.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 18:11   #4 (permalink)
duxas
Сообщение от Losten Посмотреть сообщение
Новосибирская Ноэма! Не дорого там, можно приобретать)
duxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 20:10   #5 (permalink)
BH3
Сообщение от Saivo Посмотреть сообщение
Смотрите во вложении
Тип файла: zip 4_рез.zip (1.88 Мб, 162 просмотров)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 17:16   #6 (permalink)
Saivo
Собственно, я мало пока понимаю, но выбор был обоснован универсальностью, которая необходима авто динамикам. Конечно не хватает немного низов, но верхи до 21кГц, по-моему, вполне неплохо, в особенности для дисторшна, у которого присутствуют гармоники высших порядков.
Собственно, я так понял, расчётов этой призматической коробки не найти, да фазоинвертор будет, наверное, для поднятия низов предпочтительнее.
В таком случае думаю сделать коробку с щелевой трубой ФИ впритирку к нижней стенке корпуса (или верхней, как повернуть). Такой вариант наиболее прост в изготовлении и эффективен. Правда возникает опять вопрос с расчётом такого типа ФИ. Отсюда (схемнет/sound/dinamics/dinamic55.php) понял только то, что такой способ расположения позволяет сделать трубу короче на ~15%, однако способ расчёта всё же остаётся для меня загадкой.
Старый 28.02.2013, 18:33   #7 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Че мы _вы хотим делать? Если автоакустику. то незаю куда эту АС можно всунуть. Ну а если всетаки для эл.гитары.то низов там будет за глаза без всякого ФИ .А вот по ВЧ придется урезать по самые 6-7 кГц. при помощи СПИКЕРСИМА. Ибо с дистом или фузом получиш не звук а срач с ВЧ зудом. ПС- да и такой объем тоже для ГИТАРНОЙ колонки НЕ нужен(Если не басгитара).
Последний раз редактировалось steeler1889; 28.02.2013 в 18:39
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 18:48   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Для эстрадных дел отечественных, лучше ЛОМО, один хоты-бы 4А32 ...
Опять же, для эстрадных дел лучше ЗЯ ...
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Совершенно в дырочку, одного динамика за глаза, если это не бас гитара, где нужен щелбан ...
Старый 28.02.2013, 23:28   #9 (permalink)
steeler1889
Возьми за основу любой из пром -комбиков(кабинетов) исходя из твоих динамиков. Например Маршалл. Р-р =520х420х250мм.
Старый 01.03.2013, 22:07   #10 (permalink)
Saivo
Спасибо всем за советы)
Хм, ну если говорите, что ФИ не нужен, то наверное стоит сделать просто ящик. Если я правильно понимаю, то лучше открытый, тк при мощности в 100 вт будет слишком большое давление, да к тому же у закрытого ящика есть резонансные частоты, на которых появится горб на АЧХ.
И вот встаёт вопрос, как далеко друг от друга размещать динамики, максимально близко, или в зависимости от диаметра диффузора? Как далеко от стенок?
Если ящик открытый, то наверное можно и сделать малого размера, под размер головок, чтобы смотрелось нормально.
На счёт срезания высоких частот - я думаю можно обойтись эквалайзером (который тоже хочу собрать). Хотя в принципе не вижу смысла: перегруз будет звучать жирнее.
Поправьте меня, если я не прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
