10ГД, восстановление под сабвуфер
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
а он опять не поржавеет? мало-ли, дома малехо влажно (аквариумы). может нужно покрытие какое?
Ничего не заржавеет.
Можно просто сухой тряпкой протереть и все.
stt, сделал запись в дневник о ремонте динамика, посмотри)
  • Like
Реакции: WHS
Сам магнит не шкури, только керн и шайбу, если ржавые.
И потом долго и упорно выгребать сошкуренное... Нет уж, увольте... Берем обычный "жидкий ключ" (WD-40) заполняем им пространство керна, а так же брызгаем на все что имеет ржавь и оставляем минут на 40, затем протираем грубой ветошью и радуемся. :)
Можно и так, даже лучше) Шкурил только сильно загаженый и ржавый динамик, потом продувал сжатым воздухом и всего один, другие не трогал.
Wolf Project, про WD-40 даже не подумал) спасибо. duxas , хорошо, посмотрю дневник на каком -нить уроке=)
Сделал динамик, играет отлично)
отично, хорошо сделали) зачет) только немного не понял, высоту основания из банки нужно сразу отмерить нужную или потом подганять после намотки?
Высоту основания бери с плюсом, где то 45 мм, потом подравняешь.
тоесть 45 мм отрезать , намотать и ровнять. понял. вобщем я на днях куплю нужных клеев и wd-40, и займусь. потом отпишусь
Да, лист отрежь шириной 45 мм. Потом мотаешь-клеишь на него катушку.
Посуши, потом выравнивай нижний край, чтобы от катушки до основания было 1-1.5 мм. Верхний не трогай пока. Как вклеишь в диффузор, приклеится и уже коронку делай.
Что не понятно спрашивай)
все нужное при мне (пиво, dlirf. ацетон (почти ацетон), 88 клей) сейчас приступил, забрызгал вдшкой ржавый динамик, оставил отмокать подвес в ацетоне, пиво зашкурю и пойду на огороде управлятся. вечером займусь. вопрос: какое расстояние должно быть от катушки к магниту внутри и снаружи (чтоб она ходила и не цеплялась)???
Катушку чем будешь клеить? на чем мотать будешь?
Вот размеры
    19.6 KB · Просмотры: 1,205
88м думал, мотал на основании (магните) проложил подкладки под него. нее, фигня получилась с радиальным перекосом с кучей нервов... короче я инвалид наверное
сколько такой динамик стоит? в гривнах? может я за время этой тусовки зараболтаю на два таких динамика?)
ща по новому все сделаю
Да, нервы надо железные. В первую очередь подготовиться.
У меня не было станочка, не мотал вообще ничего, без него ну......
В гривнах сколько стоят динамики не знаю. В России можно рублей за 600 пару взять, на форумах.
Главное чтобы внутренний диаметр был 40,3 мм. Кстати попробуй у мамы или девушки взять балончики под ближайщий диаметр, дальше бумажкой доматаешь. И мотай)
ахаха) балончик, точно. проволока только не пойму какого диаметра но такая же вроде. балончика нету. вчем моя ошибка?
можно и без станка. сделать оправку для катушки (например из конденсатора) ввернуть ровно по центру болт. срезать голову у него, зажать в тиски дрель, вставить в патрон оправку (болтом), надеть на оправку гильзу катушки, и на самых малых оборотах начинать мотать, главное не торопиться, и подавать провод с равномерным натяжением.
ЗЫ
Длинну провода заранее отмерить, и для большего удобства отмерить половину, после которой мотается второй слой. :) так же если у дрели нет диммера (регулятора оборотов) можно рукой вращать патрон.
WOLF project, Вы идею дали, но вот где взять дрель и тиски... ахаха
