LG TCC5640
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте технари. недавно появилась автомагнитола lg tcc 5640 можно ли из нее сделать усилитель (35Вт на 4 канала) и что бы при этом работал встроенный эквалайзер ?
нашел её схему, думаю что надо подключать так Lg.webp такое подключение будет правильным ?
нашел её схему, думаю что надо подключать так Посмотреть вложение 122653 такое подключение будет правильным ?
не совсем. так вы подключите сразу на оконечник. регулировки тембра и селектор входов и регулятор громкости находятся в микросхеме IC601 (PT2313). вот ее даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PrincetonTechnologyCorporation/mXrwsxv.pdf (да простит меня модератор за ссылку :tehnari_ru_942:) кури даташит и выбирай вход по вкусу. питание 12В на сколько то ампер)
а можно ли подать сигнал на место разъема магнитной головки ?
если СД нет/не нужен, то лучше использовать штекер JK701 и подавать сигнал на 3, 5 и 6 клемы, правда если СД нет то может не быть в меню такого пункта)
вместо магнитной головки можно, но надо ставить после корректора IC501
а к каким контактам надо припаивать ?
а какой вариант подключения выбрал?)
если вместо магнитной головки то ищи микросхему IC501 (на ней может быть написано LM3160) и подпаивайся к ногам 3 и 6 (питание от микросхемы лучше отрезать)
буду подключать к LM3160, большое спасибо за помощь, остался один тупой вопрос: а как определить к каким ножкам подключено питание, и как определить 3 и 6 ножку ?
курить даташит конечно же)) левый сигнальный на 3 ногу, правый сигнальный на 6, общий на 5. у микрухи отрезать 4-ю ногу (а лучше ее вообще выпаять) нумерация слева направо от ключа( если верить даташиту микруху с 8 ногами в один ряд)
ЗЫ ключ там где угол микрухи срезан( там же первая нога)
микросхема "в один ряд", ключ отмечен точкой, большое спасибо за помощь :)
доброго дня. у меня вот тоже проблемкаа я не как не могу найти схему автомагнитолы LG TCC5640. так как другие модели этой серии не совсем похожи как оговаривается во многих сайтах.я из неё хочу сделать усилитель но со всеми её функциями.
везде нужен номер телефона а с телефона потом скачивается баланс.помогите со схемой.и как можно мне встроить в него микрофонный усилитель так что бы он работал совместимо с другим входным сигналом?
