19.02.2013, 21:04 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Мафон philips car 400
Код есть... Но проблема в том что он подключается к опельку. Там в приборке для него экранчик есть. Не хочется выбрасывать апарат... Кто что скажет? |
19.02.2013, 21:04 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Сломались наушники Philips Проблема с телевизором Philips PHILIPS 26PFL5322S |
19.02.2013, 21:33 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Взято из сети, использование магнитолы без дисплея:
Включаешь питание и подключаешь колонку. Аппарат должен быть выключен, лучше если в аппарате будет кассета. Зажимаешь "AS' и удерживая включаешь питание. Продолжаешь держать до звука "Бип" в динамике, после "Бип" ещё ждёш 5 секунд без нажатия на какие либо кнопки. При условии что счётчик в норме. Далее вводишь код, не забывая, что изначально на дисплее - - - -, т.е ввод каждой цифры начинается с 0, например для ввода значения 3 надо кнопку нажать 4 раза. По завершении набора всех цифр кода опять жмёшь "AS" до "Бип"-а, если код правильный, через 5 секунд заработает ЛПМ.
«Sound. Vision. Soul» © |
